Проверить пустой курсор или нет
Добрый день. Есть курсор: Код: plsql 1. Можно как-нибудь проверить пустой он или нет БЕЗ FETCH'a? Может какой dbms_xxxx есть, который так умеет? ... |
| 27.08.2019, 09:26:22 |
Надо было описать проблему подробней. В общем, на форму выдаётся поток данных через SYS_REFCURSOR; Прежде чем выдать на форму, нужно проверить есть ли там что-то. Если делать fetch в пакете, то получается, что потом на форму выдаётся n - 1 элемент. Один пропал в fetch. Вот нужно как-то проверить, есть ли что-то в курсоре, но без fetch. Удалось нагуглить что-то такое. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 27.08.2019, 09:38:18 |
IMNOМожно как-нибудь проверить пустой он или нет БЕЗ FETCH'a?Никак. Только проверить fetch-ем и заново переоткрыть. ... |
| 27.08.2019, 09:43:26 |
IMNO, dbms_sql.fetch_rows "спалит" строку а для "пустого" может еще и беды наделать .... stax ... |
| 27.08.2019, 10:17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882154]: |
28ms |
26ms |
| others: | 224ms |
| total: | 311ms |
