накатить архивлоги от определённого момента до нынешнего на втором сервере
Здравствуйте! Есть такая задача: накатить архивлоги от определённого момента до нынешнего на втором, практически идентичном сервере , за исключением того, что взаимодействовали с первой базой и дальше (прим. на первом архивлоги до 12 часов дня, на втором до 9 утра, соответственно накатить архивлоги за 9-12 часов) без реализации standby. Как правильно реализовать, подскажите ламеру в этом деле? ... |
| 29.08.2019, 15:34:57 |
upd. уточняю, нужно делать руками или макросом ... |
| 29.08.2019, 15:39:40 |
vol4ok.....практически идентичном.... А что Вы собираетесь с делать НЕ идетничными данными на втором сервере? ... |
| 29.08.2019, 15:41:16 |
Я неправильно выразил свои мысли, второй серв = клон первого, но в первом юзали insert после backup'а. Итак, мне нужно второй серв сделать актуальным в отношению к первому ЗЫ. Русский речь покинуло мене ... |
| 29.08.2019, 15:46:02 |
vol4okнакатить архивлогиrecover ... |
| 29.08.2019, 16:04:00 |
1. Я так понимаю, если второй сервер не запускали, то просто переписать и накатить. 2. Если запускали. то вроде можно Flash Back откат сделать и го то step 1 У нас так Test с Prod'а обновляется. Но я не админ, т.ч. дальше само устраняюсь ... |
| 29.08.2019, 16:04:14 |
vol4okЗдравствуйте! Есть такая задача: накатить архивлоги от определённого момента до нынешнего на втором, практически идентичном сервере , за исключением того, что взаимодействовали с первой базой и дальше (прим. на первом архивлоги до 12 часов дня, на втором до 9 утра, соответственно накатить архивлоги за 9-12 часов) без реализации standby. Как правильно реализовать, подскажите ламеру в этом деле? кляуза until p.s. Если настроен standby, то есть возможность создавать snapshot database для тестов, получения отчетов и т.д. То есть Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 29.08.2019, 16:16:41 |
Если только накатить (например на standard edition) то кляуза UNTIL ... |
| 29.08.2019, 16:18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882146]: |
26ms |
25ms |
| others: | 187ms |
| total: | 269ms |
