Поиск оптимального решения обмена через DB_link
Добрый день оттолкнулись с проблемой проседания производительности при обмене данными через DB_link до недавнего времени было 1 центральный сервер(oralce 12 SE2) + 70 удаленных баз (oracle 11xe) настроен обмен статистикой через DB_link сбор статистики каждый час время обмена с 1 объектом примерно 2 минуты параллельно работало 20 потоков весь обмен занимал примерно 5-15 минут на данный момент количество объектов увеличилось до 200 наблюдаются следующие проблемы 1 нагрузки на диск 100% и практически не уменьшается 2 зависают отчеты у пользователей в ЦО 3 подвивает поиск по первоисточникам (с 0-1 сек до 5-6 сек) обмен происходить в процедуре примерно такого вида TYPE type_salary_use IS TABLE OF t_salary_use%ROWTYPE; bc_salary_use type_salary_use ; --remote_partner_id -- код объекта --change_id при каждом изменении записи значение этого поля прирастает . . . . . begin . . . . . vl_sql_str:=' select /*+ DRIVING_SITE(ih)*/ ' || chr(10) || '* ' || chr(10) || 'from t_salary_use@'||vl_partner_dblink ||' ih ' || chr(10) || ' where ih.change_id between '|| vl_commited_our_change_id ||' and '|| vl_change_id || chr(10) || ''; execute immediate vl_sql_str bulk collect into bc_salary_use; if bc_salary_use.last >0 then --удалим данные если они уже переданы forall ihh in bc_salary_use.first .. bc_salary_use.last delete from t_salary_use rdu where rdu.remote_partner_id = bc_salary_use(ihh).remote_partner_id and rdu.salary_use_id = bc_salary_use(ihh).salary_use_id; --добавим данные forall ihh in bc_salary_use.first .. bc_salary_use.last insert into t_salary_use values bc_salary_use(ihh); end if; commit; . . . . . . end есть желание переписать обмен 1 нужно снизить нагрузку на диск 2 ускорить обмен с одним объектом если кто сталкивался с подобными задачами подскажите направления которые реально использовали для обмена и какие технологии использовали на практике ... |
| 13.08.2019, 13:01:38 |
ilyuha111, Смотрите AWR отчёт - анализируйте имеющиеся ожидания, вытаскивайте топ запросы, анализируйте их планы на обоих базах. ... |
| 13.08.2019, 15:35:08 |
feagorilyuha111, Смотрите AWR отчёт - анализируйте имеющиеся ожидания, вытаскивайте топ запросы, анализируйте их планы на обоих базах. на XE тоже? и да, diagnostic pack может быть не купден, или у ТС вообще Standard Edition В случае отсутствия лицензии, заводите и получайте отчеты statspack ... |
| 13.08.2019, 15:59:26 |
feagor, Запросы уже проверены проблема упереться в диск одна точка без нагрузки 1-2 минуты одна точка с нагрузкой 2-4 минуты 20 потоков все объекты 25-45 минут проблема что в момент обмена невозможно работать другим пользователям первая версия отчетов состояла из подобных запросов как то работало insert into t_salary_use select ih.* from t_salary_use@dblink ih where ih.change_id between vl_commited_our_change_id and vl_change_id потом переписали на foall стало лучше возможно есть еще какие то технологии для решения этой задачи про которые я не знаю и еще нужно вписаться в стандарт SE и XE ... |
| 13.08.2019, 16:45:19 |
ilyuha111 до недавнего времени было 1 центральный сервер(oralce 12 SE2) + 70 удаленных баз (oracle 11xe) настроен обмен статистикой через DB_link сбор статистики каждый час Обмен данными односторонний - данные из периферийных баз передаются в центральную. Правильно? Сколько строк и мегабайт передается в среднем за один раз от одного периферийного сервера? Нет ли в центральной базе проблем с памятью для bulk collect into bc_salary_use? ... |
| 13.08.2019, 16:48:53 |
ilyuha111, насколько далеко XE? ping какой между узлами какой канал? p.s. statspack собери Будет видно кто виноват и да, какая ОС? какие диски, какая память, какие параметры oracle может у тебя swapping дикий, увеличилось количество сессий и ... ... |
| 13.08.2019, 17:05:21 |
ilyuha111feagor, проблема что в момент обмена невозможно работать другим пользователям 1. AWR/Statspack анализируйте на предмет происходящих в базе событий и запросов. выложите, глянем, может подскажем. 2. как правильно сообщили коллеги - выложите инфу по серваку. 3. Проанализируйте еще раз запросы из топов AWR/Statspack, проблемой могут оказаться совершенно левые запросы(какие-нибудь злобные отчеты пользователей) ... |
| 13.08.2019, 17:24:21 |
Что-нить про события ожидания, трассировку и планы запросов слышали ? ... |
| 13.08.2019, 19:30:53 |
AWR/Statspack выложу чуть позже если он там доступен база на серваке лежит на двух m2 дисках Samsung 960 PRO 1Tb тут буза и вся статистика и установлен oracle SSD диск Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S500BW тут всякие мат.вюхи для olap отчетов обновление по ночам объемы обмена незначительные от 4 до 12 MB по записям самое тяжелое приход 2 таблицы мастер детаил масте 30-60 записей детаил 200-800 записей расход 2 таблицы мастер детаил масте 200-4000 записей детаил 200-10 000 записей 90% полей number 10% varchar2 передача статистик за день 0,5-2 минуты передача статистик за месяц 7-8 минут это если 1 поток с интернетом проблемы бывают но единичные возможно нужно поменять какой либо параметр но я не знаю какой и вряд ли без подсказок его найду проводили тест на выходных 1 перегрузили сервак 2 пытались выполнять простые запросы и поиск по станичникам все норм 3 запустили 4 потока повторили пункт 2 все норм 5 запустили 8 потока повторили пункт 2 начались проседания но незначительные 6 запустили 22 потока повторили пункт 2 начались проседания 20 минут сервак тупил потом все нормализовалось диск уперся во 100% и черед к нему от 8000 до 17000 процессор 15% и выше не поднимался оперативка 72GB os Windows server 12 SELECT a.name, a.value FROM v$parameter a ORDER BY a.name NAMEVALUEDBFIPS_140FALSEO7_DICTIONARY_ACCESSIBILITYFALSEactive_instance_countallow_global_dblinksFALSEallow_group_access_to_sgaFALSEapprox_for_aggregationFALSEapprox_for_count_distinctFALSEapprox_for_percentilenoneaq_tm_processes1archive_lag_target0asm_diskgroupsasm_diskstringasm_io_processes20asm_power_limit1asm_preferred_read_failure_groupsaudit_file_destE:\APP\ADMIN\XE\ADUMPaudit_sys_operationsTRUEaudit_trailDBautotask_max_active_pdbs2awr_pdb_autoflush_enabledFALSEawr_snapshot_time_offset0background_core_dumppartialbackground_dump_destE:\APP\PRODUCT\12.2.0\DBHOME_1\RDBMS\TRACEbackup_tape_io_slavesFALSEbitmap_merge_area_size1048576blank_trimmingFALSEbuffer_pool_keepbuffer_pool_recyclecdb_clusterFALSEcdb_cluster_namexecell_offload_compactionADAPTIVEcell_offload_decryptionTRUEcell_offload_parameterscell_offload_plan_displayAUTOcell_offload_processingTRUEcell_offloadgroup_namecircuitsclient_result_cache_lag3000client_result_cache_size0clonedbFALSEclonedb_dircluster_databaseFALSEcluster_database_instances1cluster_interconnectscommit_loggingcommit_point_strength1commit_waitcommit_writecommon_user_prefixC##compatible12.2.0connection_brokers((TYPE=DEDICATED)(BROKERS=1)) ((TYPE=EMON)(BROKERS=1))containers_parallel_degree65535control_file_record_keep_time7control_filesE:\APP\ORADATA\XE\CONTROL01.CTL E:\APP\ORADATA\XE\CONTROL02.CTLcontrol_management_pack_accessNONEcore_dump_deste:\app\diag\rdbms\xe\xe\cdumpcpu_count32create_bitmap_area_size8388608create_stored_outlinescursor_bind_capture_destinationmemory+diskcursor_invalidationIMMEDIATEcursor_sharingEXACTcursor_space_for_timeFALSEdata_guard_sync_latency0data_transfer_cache_size0db_16k_cache_size0db_2k_cache_size0db_32k_cache_size0db_4k_cache_size0db_8k_cache_size0db_big_table_cache_percent_target0db_block_buffers0db_block_checkingFALSEdb_block_checksumTYPICALdb_block_size8192db_cache_adviceONdb_cache_size0db_create_file_destdb_create_online_log_dest_1db_create_online_log_dest_2db_create_online_log_dest_3db_create_online_log_dest_4db_create_online_log_dest_5db_domaindb_file_multiblock_read_count128db_file_name_convertdb_files200db_flash_cache_filedb_flash_cache_size0db_flashback_retention_target1440db_index_compression_inheritanceNONEdb_keep_cache_size0db_lost_write_protectNONEdb_namexedb_performance_profiledb_recovery_file_destdb_recovery_file_dest_size0db_recycle_cache_size0db_securefilePREFERREDdb_ultra_safeOFFdb_unique_namexedb_unrecoverable_scn_trackingTRUEdb_writer_processes4dbwr_io_slaves0ddl_lock_timeout0default_sharingmetadatadeferred_segment_creationTRUEdg_broker_config_file1E:\APP\PRODUCT\12.2.0\DBHOME_1\DATABASE\DR1XE.DATdg_broker_config_file2E:\APP\PRODUCT\12.2.0\DBHOME_1\DATABASE\DR2XE.DATdg_broker_startFALSEdiagnostic_destE:\APPdisable_pdb_feature0disk_asynch_ioTRUEdispatchers(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=xeXDB)distributed_lock_timeout60dml_locks17036dnfs_batch_size4096dst_upgrade_insert_convTRUEenable_automatic_maintenance_pdbTRUEenable_ddl_loggingFALSEenable_dnfs_dispatcherFALSEenable_goldengate_replicationFALSEenable_pluggable_databaseFALSEenabled_PDBs_on_standby*encrypt_new_tablespacesCLOUD_ONLYeventexafusion_enabled1external_keystore_credential_locationfal_clientfal_serverfast_start_io_target0fast_start_mttr_target0fast_start_parallel_rollbackLOWfile_mappingFALSEfileio_network_adaptersfilesystemio_optionsfixed_dategcs_server_processes0global_namesFALSEglobal_txn_processes1hash_area_size1048576heat_mapOFFhi_shared_memory_address0hs_autoregisterTRUEifileinmemory_adg_enabledTRUEinmemory_clause_defaultinmemory_expressions_usageENABLEinmemory_forceDEFAULTinmemory_max_populate_servers0inmemory_queryENABLEinmemory_size0inmemory_trickle_repopulate_servers_percent1inmemory_virtual_columnsMANUALinstance_abort_delay_time0instance_groupsinstance_modeREAD-WRITEinstance_namexeinstance_number0instance_typeRDBMSinstant_restoreFALSEjava_jit_enabledTRUEjava_max_sessionspace_size0java_pool_size0java_restrictnonejava_soft_sessionspace_limit0job_queue_processes4000large_pool_size0ldap_directory_accessNONEldap_directory_sysauthnolicense_max_sessions0license_max_users0license_sessions_warning0listener_networkslocal_listenerLISTENER_XElock_name_spacelock_sgaFALSElog_archive_configlog_archive_destlog_archive_dest_1log_archive_dest_10log_archive_dest_11log_archive_dest_12log_archive_dest_13log_archive_dest_14log_archive_dest_15log_archive_dest_16log_archive_dest_17log_archive_dest_18log_archive_dest_19log_archive_dest_2log_archive_dest_20log_archive_dest_21log_archive_dest_22log_archive_dest_23log_archive_dest_24log_archive_dest_25log_archive_dest_26log_archive_dest_27log_archive_dest_28log_archive_dest_29log_archive_dest_3log_archive_dest_30log_archive_dest_31log_archive_dest_4log_archive_dest_5log_archive_dest_6log_archive_dest_7log_archive_dest_8log_archive_dest_9log_archive_dest_state_1enablelog_archive_dest_state_10enablelog_archive_dest_state_11enablelog_archive_dest_state_12enablelog_archive_dest_state_13enablelog_archive_dest_state_14enablelog_archive_dest_state_15enablelog_archive_dest_state_16enablelog_archive_dest_state_17enablelog_archive_dest_state_18enablelog_archive_dest_state_19enablelog_archive_dest_state_2enablelog_archive_dest_state_20enablelog_archive_dest_state_21enablelog_archive_dest_state_22enablelog_archive_dest_state_23enablelog_archive_dest_state_24enablelog_archive_dest_state_25enablelog_archive_dest_state_26enablelog_archive_dest_state_27enablelog_archive_dest_state_28enablelog_archive_dest_state_29enablelog_archive_dest_state_3enablelog_archive_dest_state_30enablelog_archive_dest_state_31enablelog_archive_dest_state_4enablelog_archive_dest_state_5enablelog_archive_dest_state_6enablelog_archive_dest_state_7enablelog_archive_dest_state_8enablelog_archive_dest_state_9enablelog_archive_duplex_destlog_archive_formatARC%S_%R.%Tlog_archive_max_processes4log_archive_min_succeed_dest1log_archive_startFALSElog_archive_trace0log_buffer231112704log_checkpoint_interval0log_checkpoint_timeout1800log_checkpoints_to_alertFALSElog_file_name_convertlong_module_actionTRUEmax_datapump_jobs_per_pdb100max_dispatchersmax_dump_file_sizeunlimitedmax_idle_time0max_iops0max_mbps0max_pdbs4098max_shared_serversmax_string_sizeSTANDARDmemory_max_target79456894976memory_target79456894976nls_calendarGREGORIANnls_compBINARYnls_currency$nls_date_formatDD-MON-RRnls_date_languageAMERICANnls_dual_currency$nls_iso_currencyAMERICAnls_languageAMERICANnls_length_semanticsBYTEnls_nchar_conv_excpFALSEnls_numeric_characters.nls_sortBINARYnls_territoryAMERICAnls_time_formatHH.MI.SSXFF AMnls_time_tz_formatHH.MI.SSXFF AM TZRnls_timestamp_formatDD-MON-RR HH.MI.SSXFF AMnls_timestamp_tz_formatDD-MON-RR HH.MI.SSXFF AM TZRnoncdb_compatibleFALSEobject_cache_max_size_percent10object_cache_optimal_size10240000ofs_threads4olap_page_pool_size0one_step_plugin_for_pdb_with_tdeFALSEopen_cursors300open_links4open_links_per_instance4optimizer_adaptive_plansTRUEoptimizer_adaptive_reporting_onlyFALSEoptimizer_adaptive_statisticsFALSEoptimizer_capture_sql_plan_baselinesFALSEoptimizer_dynamic_sampling2optimizer_features_enable12.2.0.1optimizer_index_caching0optimizer_index_cost_adj100optimizer_inmemory_awareTRUEoptimizer_modeALL_ROWSoptimizer_secure_view_mergingTRUEoptimizer_use_invisible_indexesFALSEoptimizer_use_pending_statisticsFALSEoptimizer_use_sql_plan_baselinesTRUEos_authent_prefixOPS$os_rolesFALSEoutbound_dblink_protocolsALLparallel_adaptive_multi_userFALSEparallel_degree_limitCPUparallel_degree_policyMANUALparallel_execution_message_size16384parallel_force_localFALSEparallel_instance_groupparallel_max_servers0parallel_min_percent0parallel_min_servers0parallel_min_time_thresholdAUTOparallel_servers_target512parallel_threads_per_cpu2pdb_file_name_convertpdb_lockdownpdb_os_credentialpermit_92_wrap_formatTRUEpga_aggregate_limit79456894976pga_aggregate_target10297016320plscope_settingsidentifiers:noneplsql_ccflagsplsql_code_typeINTERPRETEDplsql_debugFALSEplsql_optimize_level2plsql_v2_compatibilityFALSEplsql_warningsDISABLE:ALLpre_page_sgaTRUEprocesses2560processor_group_namequery_rewrite_enabledTRUEquery_rewrite_integrityenforcedrdbms_server_dnread_only_open_delayedFALSErecovery_parallelism0recyclebinonredo_transport_userremote_dependencies_modeTIMESTAMPremote_listenerremote_login_passwordfileEXCLUSIVEremote_os_authentFALSEremote_os_rolesFALSEremote_recovery_file_destreplication_dependency_trackingTRUEresource_limitTRUEresource_manage_goldengateFALSEresource_manager_cpu_allocation32resource_manager_planDEFAULT_PLANresult_cache_max_result5result_cache_max_size0result_cache_modeMANUALresult_cache_remote_expiration0resumable_timeout0rollback_segmentssec_case_sensitive_logonTRUEsec_max_failed_login_attempts3sec_protocol_error_further_action(DROP3)sec_protocol_error_trace_actionTRACEsec_return_server_release_bannerFALSEserial_reusedisableservice_namesxesession_cached_cursors50session_max_open_files10sessions3872sga_max_size79456894976sga_min_size0sga_target64424509440shadow_core_dumpnoneshared_memory_address0shared_pool_reserved_size335544320shared_pool_size0shared_server_sessionsshared_servers1shrd_dupl_table_refresh_rate60skip_unusable_indexesTRUEsmtp_out_serversort_area_retained_size0sort_area_size524288spatial_vector_accelerationFALSEspfileE:\APP\PRODUCT\12.2.0\DBHOME_1\DATABASE\SPFILEXE.ORAsql92_securityTRUEsql_traceFALSEsqltune_categoryDEFAULTstandby_archive_dest?#\RDBMSstandby_db_preserve_statesNONEstandby_file_managementMANUALstar_transformation_enabledFALSEstatistics_levelTYPICALstreams_pool_size0tape_asynch_ioTRUEtarget_pdbs0temp_undo_enabledFALSEthread0threaded_executionFALSEtimed_os_statistics0timed_statisticsTRUEtrace_enabledTRUEtracefile_identifiertransactions4259transactions_per_rollback_segment5undo_managementAUTOundo_retention900undo_tablespaceUNDOTBS1unified_audit_sga_queue_size1048576uniform_log_timestamp_formatTRUEuse_dedicated_brokerFALSEuse_large_pagesTRUEuser_dump_destE:\APP\PRODUCT\12.2.0\DBHOME_1\RDBMS\TRACEutl_file_dirworkarea_size_policyAUTOxml_db_eventsenable план запроса планые примерно все такие и запросы простые full scan может выстрелить на новых объектах где базы еще маленькие select ih.* from t_salary_use@dblink ih where ih.change_id between :vl_commited_our_change_id and :vl_change_id Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.08.2019, 21:17:27 |
ilyuha111AWR/Statspack выложу чуть позже если он там доступен база на серваке лежит на двух m2 дисках Samsung 960 PRO 1Tb тут буза и вся статистика и установлен oracle SSD диск Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S500BW тут всякие мат.вюхи для olap отчетов обновление по ночам Почему домашние диски под БД? oracle 12 SE2 в разы дороже. ilyuha111оперативка 72GB Ораклу сказали использовать 74GB. Попробуйте уменьшите на ~30% и мониторьте swap. ilyuha111memory_max_target 79456894976 memory_target 79456894976 sga_max_size 79456894976 sga_target 64424509440 ... |
| 14.08.2019, 01:05:02 |
SQL*PlusНет ли в центральной базе проблем с памятью для bulk collect into bc_salary_use? Вот очень правильное замечание, bulk collect без limit - часовая бомба... И в таблице t_salary_use наверняка какие-то индексы живут, которые приходится учитывать при каждом delete/insert? ... |
| 14.08.2019, 12:14:52 |
ilyuha111есть желание переписать обмен Если будете переписывать, не забудьте изучить вариант обмена: Исходная БД --> SQL*Plus --> текстовый файл --> электронная почта --> текстовый файл --> SQL*Loader --> Целевая БД Это может стать самым быстрым и надёжным вариантом. ... |
| 14.08.2019, 18:18:50 |
ilyuha111, По вашим примерам То что вы выгружаете из периферийных базах (ПБ) в центральную базу (ЦБ) трудно назвать "статистикой" вы просто выгружаете все обновления по таблице(-ам) Это более точно можно было бы назвать "интеграция-синхронизация" "филиалы-центр" Если возможно все свести к действительно статистике, то есть получение данных пригодных для заданного анализа, то можно было бы 1) на всех ПБ разместить однотипный пакет который по заданной процедуре запускает расчет статистики прямо на ПБ в некоторые однотипные таблицы хранения результатов расчетов 2) запуск процедуры можно делать либо по таймер-джобам на ПББ либо из центра но тоже асинхронным джобом Код: plsql 1. 3) на каждой ПБ должна быть какая-нибудь табличка с семафор-признаками окончания текущего расчета 4)после того как семафоры отсигналят об окончании - собрать из отчетных таблиц ПБ собственно статистику ... |
| 14.08.2019, 18:58:02 |
SQL*Plus Исходная БД --> SQL*Plus --> текстовый файл --> электронная почта --> текстовый файл --> SQL*Loader --> Целевая БД Это может стать самым быстрым и надёжным вариантом.Да, фельдъегерская доставка работает издревле. ... |
| 15.08.2019, 07:33:09 |
в общем сделали следующее в системе поставили галочку "отключить очистку буфера кеша Windows для этого устройства" не знаю как это могло повлиять но проблемы с очередью и 100% загрузкой диска уменьшились на порядок ... |
| 03.09.2019, 11:27:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882131]: |
32ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 349ms |
