Ora-00955 при импорте БД из дампа.
День добрый. Во время импорта БД из дампа появляется ошибка: "ORA-39083: Object type CONSTRAINT: "XXI"."ARC_DUSR_UK" failed to create with error: Ora-00955: name is already used by an existing object" . Подскажите, что за "ARC_DUSR_UK", где можно его посмотреть и что можно с ним сделать? На всякий случай прикрепляю скрин лога с места где начинаются ошибки. ... |
| 13.08.2019, 09:55:36 |
Похоже в табличном пространстве INDEXES этот индекс уже существует. ... |
| 13.08.2019, 09:59:57 |
ТролинПохоже в табличном пространстве INDEXES этот индекс уже существует.Это что-то новенькое в namespace-ах. ... |
| 13.08.2019, 10:09:30 |
Elic, ))) не выспался. В схеме XXI этот обьект существует ... |
| 13.08.2019, 10:29:27 |
К сожалению, это ни о чем мне не говорит. Импорт успешно работал, потом перестал работать. Была еще 1 ошибка связанная с TABLESPACE TEMP, решилась авторасширением:"...\temp_ODB11_01.dbf' SIZE 4G REUSE AUTOEXTEND ON next 100M". Подскажите, может ли быть взаимосвязь между тем что я сделал и: ""ORA-39083: Object type CONSTRAINT: "XXI"."ARC_DUSR_UK" failed to create with error: Ora-00955: name is already used by an existing object"" ? ... |
| 13.08.2019, 10:52:10 |
keb_aoК сожалению, это ни о чем мне не говорит.Как впрочем и ты сам нам ничего не сообщил, чтобы делать какие-либо выводы. ... |
| 13.08.2019, 11:03:13 |
keb_ao Импорт успешно работал, потом перестал работать. В смысле ты больше одного раза импорт запускал? Первый раз до того как выпал TEMP, второй - после увеличения TEMPа? А перед вторым запуском ты импортируемые схемы удалил? Если нет - то ошибка, которую ты получаешь вполне объяснима. ... |
| 14.08.2019, 22:54:06 |
Самое интересное тут - ORA-600 с ktliFlsPrvtBlks_1. Падение impdp с таким сообщением вызвано ошибкой в Oracle. Надо или накатывать патч или отключить аудит, хотя бы на время импорта. ... |
| 16.08.2019, 15:03:23 |
Мутаген, подскажите пожалуйста, как отключить аудит? ... |
| 27.08.2019, 12:46:47 |
flexgen, да, схемы удалял, тоже самое. ... |
| 27.08.2019, 12:47:22 |
keb_aoflexgen, да, схемы удалял, тоже самое. Выполни вот это Код: plsql 1. Посмотри что вернет. ... |
| 27.08.2019, 21:10:02 |
| 28.08.2019, 05:51:26 |
flexgen, уже искал, нет такого объекта ... |
| 29.08.2019, 17:03:18 |
Мутаген, Накатил патч, он залатал ошибку похожую на мою...похожую но не ее. ... |
| 29.08.2019, 17:05:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882130]: |
23ms |
26ms |
| others: | 187ms |
| total: | 263ms |
