не могу подключится через SQL Developer
Добрый день. Скачала и установила у себя Oracle Database Express Edition 18. Через SQLPlus я могу коннектится к базе, создаю там таблички. Хотела к этой базе подключиться через SQL Developer, идёт ошибка Status : Failure -Test failed: IO Error: The Network Adapter could not establish the connection При этом в TNS он мне прописал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но если пинговать 10.140.0.48, то связи нет. Что-то не запущено? Как продиагностировать? Спасибо. ... |
| 07.09.2019, 11:51:45 |
LadyShack, HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Для начала: 1) как подключаешься через SQL*Plus 2) что прописываешь в Oracle SQL Developer, какой он версии XE у тебя локально? если да, то что говорит: Код: plsql 1. 2. p.s. Используй ТЭГи для оформления ... |
| 07.09.2019, 12:09:31 |
Ну и Код: plsql 1. ... |
| 07.09.2019, 12:10:23 |
Vadim Lejnin, Да, ХЕ стоит локально. авторкак подключаешься через SQL*Plus Запускаю SQL Plus, спрашивают логин и пароль. После ввода появляется сообщение, что Connected to ... Дальше могу спокойно создавать таблицы. авторчто прописываешь в Oracle SQL Developer, какой он версии В хосте пишу localhost порт 1521 Service name ХЕ Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.09.2019, 12:34:21 |
LadyShackVadim Lejnin, Да, ХЕ стоит локально. авторкак подключаешься через SQL*Plus Запускаю SQL Plus, спрашивают логин и пароль. После ввода появляется сообщение, что Connected to ... Дальше могу спокойно создавать таблицы. авторчто прописываешь в Oracle SQL Developer, какой он версии В хосте пишу Код: plsql 1. 2. 3. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Судярыня, разберитесь с Вашими IP Скорее всего у DHCP, поэтому у Вас IP плавающий Так, что Вам необходимо: - либо добавить еще один адрес 127.0.0.1 (localhost) в LISTENER, и использовать его в TNS - либо использовать сетевое имя Вашего компа вместо IP, в этом случае система сама будет подставлять текущий IP ... |
| 07.09.2019, 12:54:05 |
IP привела к loсalhost. Перегрузила сервис. SQL Developer по кнопке тестирования говорит successful. Вроде как все хорошо. Но при попытке установить соединение по этим параметрам SQL Developer виснет наглухо. Начинает отъедать 884 М памяти, причём это число висит неизменно. Вырубить можно только через диспетчер задач. ... |
| 07.09.2019, 18:33:22 |
LadyShack, Для начала, уточните: 1) у Вас PL/SQL Developer или Oracle SQL Developer 2) Сколько у Вас памяти, сколько занимает Oracle 800м это нормально (java) Сейчас firefox занимает около 2Г Очень может быть, у Вас закончилась память и начался дикий swapping ... |
| 07.09.2019, 20:46:12 |
У меня Oracle SQL Developer. Около часа он коннектился, потом свершилось чудо, и база открылась. Думаю, что проблема была, что заходила по sys-ом. Но, хочу сказать, что на работе на тестовые сервера я заходила под сиссом, таких тормозов точно не было. Так что проблема разрешилась. Я уже создала рядового пользователя и работаю под ним. А то у меня, как сапожник без сапог, БД спроектировать и создать я могу, а вот сервер конфигурить это только с подсказкой))) Vadim Lejnin, спасибо за помощь. ... |
| 07.09.2019, 21:15:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882115]: |
23ms |
27ms |
| others: | 178ms |
| total: | 260ms |
