DBLINK TO MYSQL пустая таблица
Добрый день коллеги, Создала DBLINK oracle to mysql. делаю выборку, выдает пустую таблицу. а делаю ту же самую выборку через isql , таблица не пустая, Может что то надо прописать еще в файле Initdg4mysql? выкладываю текущие настройки HS_FDS_CONNECT_INFO = mysql_1 #название источника, описанного в odbc.ini HS_FDS_TRACE_LEVEL = OFF HS_FDS_SHAREABLE_NAME = /usr/local/lib/libmyodbc5.so HS_FDS_QUOTE_IDENTIFIER=FALSE # ODBC specific environment variables # set ODBCINI=/usr/local/unixodbc/etc/odbc.ini ... |
| 10.09.2019, 13:39:19 |
HS_FDS_TRACE_LEVEL = например, 5 или 10 И курить трассировочные файлы. И таблицу пробовать с простыми типами. Со всякими особенными может всякое получиться. ... |
| 10.09.2019, 13:46:30 |
Mylene, Какой characterset у Oracle и какой у mysql? попробуйте Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Что говорит Код: plsql 1. 2. p.s. Вместо libmyodbc5.so нужно использовать libodbc.so ... |
| 10.09.2019, 13:48:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882104]: |
33ms |
40ms |
| others: | 184ms |
| total: | 288ms |
