установка oracle server11g 32 bit в windows 7 64 bit
подскажите плиз можно ли установить oracle server11g 32 bit в windows 7 64 bit? ... |
| 11.09.2019, 10:50:30 |
elsergeioracle server11g 32 bit в windows 7 64 bit?Нахера? ... |
| 11.09.2019, 11:07:01 |
Elic, Ранее БД была создана на oracle server11g 32 bit в windows 7 32 bit, комп пришлось поменять, щас windows 7 64 bit, чтоб использовать старую БД, поэтому хотел установить oracle server11g 32 bit, но при установке выдает сообщение разрядность винды 64, типа нужно ставить 64 оракле, тогда вопрос как можно интегрировать БД из 32 в 64. Только начал заниматься ораклом, прошу по возможности по подробнее расписать как можно сделать ... |
| 11.09.2019, 11:41:31 |
Сама по себе конвертация 32 -> 64 бита проста: startup upgrade @?/rdbms/admin/utlirp @?/rdbms/admin/utlrp Но надо, чтоб версии совпадали (до 4 цифры) Но, если на 64 версия посвежее будет, то в процессе апгрейда (существующей 32-бтной БД, а это придется делать) вроде как конвертнется в 64 автоматически PS. Вроде, там еще и Java подсистему надо пересоздавать, если она установлена ... |
| 11.09.2019, 13:29:46 |
Вячеслав Любомудров, Нужно ли создавать пустую базу данных? установил oracle 11g2.0.4 64 бит, подскажите плиз дальнейшие действия, сначала нужно на старом компе конвертировать старую базу из 32 в 64 бит? startup upgrade @?/rdbms/admin/utlirp @?/rdbms/admin/utlrp эти команды прописать в sqlplus? пардон за такие вопросы, но только учусь, признателен за понимание ... |
| 11.09.2019, 14:15:06 |
Вячеслав Любомудров, или как то можно конвертацию сделать уже в установленном oracle? ... |
| 11.09.2019, 14:17:24 |
Ну, тебе по-любому придется пересоздать файл параметров, сервис/службу БД (см. oradim), службу листенера (см. lsnrctl), удалив при этом старые (см. sc, например) Я, конечно, могу приблизительно набросать инструкцию, но это будет неточно. Лучше поискать в инете или документации (в какой-то версии это было описано достаточно подробно) Но суть простая: -- чисто опустить 32-битную БД и подложить ее по тем же путям на 64=бита. Всю. Включая контролы и редо -- если машинка одна -- удалить старые службы -- создать новые службы/сервисы -- запустить в режиме MOUNT -- прогнать команды в sqlplus -- перестартовать БД/службу ... |
| 11.09.2019, 14:37:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882098]: |
37ms |
34ms |
| others: | 185ms |
| total: | 289ms |
