Тормоза в работе сервера Oracle
Приветствую, друзья! Сам в кухне оракла новичок и очень бы хотелось узнать ответы на вопросы или, хотя бы, может ссылкой на ресурсы поделитесь) В общем вопрос такой, купили готовый сервер с настроенным ораклом (до моего прихода было куплено). Продолжительное время все работало более менее, но в последние пару месяцев стали очень долго отрабатываться insert и update, просто катастрафично. Ломал голову, начал с обследования сервера, но тас все в порядке. Индекс в таблицах вроде никто не менял, но недавно узнал, что некоторые люди вносят изменения в таблицы, которые были "заводскими" (добавляют столбцы) и добавляют таблицы. Может быть в этом проблема? ... |
| 18.01.2019, 15:22:49 |
Och53вносят изменения в таблицы, которые были "заводскими" (добавляют столбцы) и добавляют таблицы.Если в dual добаивили столбец - не страшно. А если строку, то всяко может случиться. ... |
| 18.01.2019, 15:29:53 |
-2-Och53вносят изменения в таблицы, которые были "заводскими" (добавляют столбцы) и добавляют таблицы.Если в dual добаивили столбец - не страшно. А если строку, то всяко может случиться. До появления fast dual это был сценарий диверсии, сравнимый с "rm -rf .." от рута до аналогичного патча :) ... |
| 18.01.2019, 15:48:56 |
Och53 Может быть в этом проблема? может быть, а может и не быть. ... |
| 18.01.2019, 16:12:24 |
Och53, Для начала проверить нагрузку ОС - системными средствами, особенно swapping и утилизация CPU/RAM/IO Проверка нагрузки СУБД, анализ: 1) alert%ORACLE_SID%.log - ошибки, предупреждения 2) В зависимости от редакции сервера (Enterprise Edition/Standard Edition) и наличия лицензии performance pack - awr/statspack отчеты 3) В зависимости от версии - различные средства Oracle EM/oracle dbconsole/Oracle Grid Control/Oracle SQL Developer ... |
| 18.01.2019, 17:13:22 |
Нет, они добавляли не в dual ... |
| 18.01.2019, 17:18:28 |
Och53, Мессир, тебе пытаются намекнуть, что для oracle, как и в больнице, для постановки диагноза необходимы анализы. Для этого используются инструменты диагностики ОС и базы указанные выше. как их использовать - поиск по ключевым словам Минимум alert.log + awr/statspack ... |
| 18.01.2019, 21:48:03 |
Vadim Lejnin, глас вопиющего в пустыне. не поймет вас ТС. ... |
| 19.01.2019, 00:48:07 |
alter system set "_make_fast_now"=TRUE scope=both; ... |
| 19.01.2019, 00:50:40 |
Нет, я немного понял. Нагрузку смотрел стандартными средствами AIX, видно, что oracle нагружает cpuро максимуму, хотя при этом операций никаких не производилось. Всем откликнувшимся, большой поклон! ... |
| 19.01.2019, 09:08:12 |
Och53Нет, я немного понял. Нагрузку смотрел стандартными средствами AIX, видно, что oracle нагружает cpuро максимуму, хотя при этом операций никаких не производилось. vmstat - бы хотя бы на этот период... PS: ну и так, на всякий случай... что lssrad говорит. ... |
| 19.01.2019, 13:54:02 |
witte, Lssrad я не встречал, а что с помощью нее можно посмотреть? ... |
| 19.01.2019, 14:17:06 |
Купили систему за лярд денег, на админов ни ОС, ни БД бюджета не осталось. ... |
| 19.01.2019, 14:33:29 |
Och53witte, Lssrad я не встречал, а что с помощью нее можно посмотреть? Вы серьезно или так потроллить решили? Вы же писали что штатными средствами AIX мониторили. NMON это показывает (закладка BBBP). Распределение памяти и ядер для LPAR-а по процессорным книжкам lssrad показывает. ... |
| 19.01.2019, 14:43:27 |
Och53Приветствую, друзья! Сам в кухне оракла новичок и очень бы хотелось узнать ответы на вопросы или, хотя бы, может ссылкой на ресурсы поделитесь) В общем вопрос такой, купили готовый сервер с настроенным ораклом (до моего прихода было куплено). Продолжительное время все работало более менее, но в последние пару месяцев стали очень долго отрабатываться insert и update, просто катастрафично. Ломал голову, начал с обследования сервера, но тас все в порядке. Индекс в таблицах вроде никто не менял, но недавно узнал, что некоторые люди вносят изменения в таблицы, которые были "заводскими" (добавляют столбцы) и добавляют таблицы. Может быть в этом проблема? Заводские это наверно таблицы приложения . тогда вам к производителю приложения , а оракул тут не при делах . ... |
| 28.07.2019, 20:32:37 |
Och53Нет, я немного понял. Нагрузку смотрел стандартными средствами AIX, видно, что oracle нагружает cpuро максимуму, хотя при этом операций никаких не производилось. Всем откликнувшимся, большой поклон! как понял что операций никаких не было? v$session? ... |
| 29.07.2019, 13:16:58 |
Melkomyagkii_newbiкак понял что операций никаких не было? v$session? Он в январе писал! на дату смотрите хоть! ... |
| 29.07.2019, 14:38:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882092]: |
36ms |
54ms |
| others: | 196ms |
| total: | 330ms |
