Достучаться к базе локально
Система - Linux База - 11g 64bit После рестарта сервака листенер не запустился,а повисал при старте,а при попытке связи с бд с помощью sqlplus локально и удаленно получал: ORA-12162 Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Попытки сделать expdp встречают снова ora-01034: Код: plaintext Код: plaintext Итак,как сделать дамп? Как устранить ошибки при коннекте к экземпляру на сервере бд с помощью sqlplus? Мои предположения: проблемы возникли из-за недостатка памяти,думать в эту сторону,но это не точно Может быть есть возможность копировать tablespace и подкинуть их под новую бд?(как это грамотно осуществить?) Если все содержимое хранится в TS,то перенос TS=перенос данных. На новой болванке(новый сервак и по бд) изначально увеличить выделенную базе память ... |
| 14.09.2019, 18:00:24 |
ora-01034: oracle not available Без строки соединения и listener.log, при необходимости alert.log, пока неясна причина. ... |
| 14.09.2019, 18:20:22 |
lleopolld1...коннект удаленный есть,через жабу и sqlplus могу получить доступ к бд...Что-то я сомневаюсь. Попробуй прочитать что-нибудь. Возможно БД смонтирована, но не открыта. Скорее всего перестартануть бы ее. ... |
| 15.09.2019, 07:27:29 |
Если БД доступна удаленно, то скорее всего при локальном коннекте не прогружено окружение ... |
| 15.09.2019, 09:05:32 |
dmdmdm, логи листенера просматривал,ничего не заметил. Завтра могу скинуть. ... |
| 15.09.2019, 13:06:37 |
Владимир СА, запрос состояния статуса базы данных ( v$instance ) дает результат - open . Любым запросом получаю данные из таблиц,пользователи работают. ... |
| 15.09.2019, 13:10:13 |
landy, подскажите,что это значит и как прогрузить это самое окружение? ... |
| 15.09.2019, 13:11:34 |
Вам же раньше сказали - нужна строка соединения, т е командная строка, как вы пытаетесь соединится И как у вас окружение настраивается - это вас нужно спрашивать ... |
| 15.09.2019, 17:14:23 |
landy, а что под ней подразумевается? тело листенера? Или sqlpus sys/pass@alias as sysdba? ... |
| 15.09.2019, 18:18:55 |
нафига так, обычно локально делается sqlplus / as ssydba ... |
| 15.09.2019, 19:23:54 |
sqlplus / as sysdba опечатка ... |
| 15.09.2019, 19:24:46 |
lleopolld1landy, подскажите,что это значит и как прогрузить это самое окружение? $export ORACLE_SID=<your_db_sid> $export ORACLE_HOME=<path_to_oracle_db_home> $export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin $sqlplus / as sysdba ... |
| 15.09.2019, 19:48:13 |
flexgen, Попытки сделать expdp генерируют ошибку ora-01034: oracle not available ora-27101:shared memory realm does not exist Как сделать экспорт? ... |
| 16.09.2019, 08:08:19 |
lleopolld1, Если недоступен делаю стартап и получаю ошибку SQL> startup ORA-00845: MEMORY_TARGET not supported on this system ... |
| 16.09.2019, 08:11:13 |
lleopolld1Как сделать экспорт? Ну так переменные окружения пропишите и будет вам счастье. Постом выше показали как это сделать. Проверить, что все правильно установлено можно командой: env | grep ORA ... |
| 16.09.2019, 08:11:24 |
lleopolld1Как сделать экспорт?Покажи Код: plsql 1. И команду Код: plsql 1. ... |
| 16.09.2019, 08:12:52 |
lleopolld1, Из под какого пользователя операционной системы пытаетесь подключиться к БД? Надеюсь не из под root? ... |
| 16.09.2019, 08:29:46 |
Вот так обычно происходит - десяток вопросов для уточнения. Всем было бы проще, если бы вместо отсебятины был протокол действий. ... |
| 16.09.2019, 09:05:05 |
Oleg M.Ivanov, Oleg M.IvanovНу так переменные окружения пропишите и будет вам счастье. Постом выше показали как это сделать. Проверить, что все правильно установлено можно командой: env | grep ORA Команда отобразила верные данные,но в .bashrc еще есть PATH к /.../dbhome/network/admin/ ORACLE_HOME = xx ORACLE_SID = xxx ... |
| 16.09.2019, 09:05:12 |
Владимир СА, ... |
| 16.09.2019, 09:05:58 |
Владимир СА, ... |
| 16.09.2019, 09:06:33 |
landy, нет,пользователь не рутовый ... |
| 16.09.2019, 09:07:20 |
lleopolld1, Пробуйте сделать экспорт под system - ему не надо указывать as sysdba. ... |
| 16.09.2019, 09:12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882083]: |
41ms |
66ms |
| others: | 209ms |
| total: | 367ms |
