Как связать/найти сессии в двух базах при работе через дблинк
Коллеги, помогите с проблемкой - не нашёл ответов на просторах интернета - как узнать sid сессии в базе, в которую моя сессия полезла по дблинку? ... |
| 08.07.2014, 19:52:07 |
| 08.07.2014, 20:10:24 |
UDW, Сорри, некорректно сформулировал вопрос - как связать не мою сессию, а чужую? ... |
| 08.07.2014, 20:14:10 |
UDWсделай запрос select * from v$session@your_dblink; и ищи себя по названию терминала и имени юзера.это ежели сессия своя Обычно надо, когда не твоя ... |
| 08.07.2014, 20:14:39 |
TakuravaUDW, Сорри, некорректно сформулировал вопрос - как связать не мою сессию, а чужую?я обычно визуально , по osuser ... |
| 08.07.2014, 20:15:54 |
Вообще-то в словаре отображаются все действующие сессии, а v$session вьюшка словарная. Можешь приставить sys.v$session ... |
| 08.07.2014, 20:23:01 |
andreymxя обычно визуально , по osuser Дак у нас трёхзвенка - все лезут на первую базу с одного сервера приложений под одним пользователем вебсервиса, и, естественно, под одним пользователем дблинка видятся на второй базе - хрен там кого отличишь :( ... |
| 08.07.2014, 21:56:52 |
Takurava, ид пользователького процесса первичной бд ддя вторичной является клиентским. в сочетани с "клиентским" адресом. ... |
| 08.07.2014, 22:16:48 |
если dedicatedид пользователького процесса первичной бд для вторичной является клиентским. в сочетани с "клиентским" адресом. Ээээ, мня.... А как это называется, если по полям в v$session? ... |
| 08.07.2014, 22:50:10 |
Узнать ИД сессии на клиенте, например вот так: Код: plsql 1. Ну а потом отслеживать ее по v$session ... |
| 10.07.2014, 11:54:16 |
vr-frostУзнать ИД сессии на клиенте Ну а потом отслеживать ее по v$session Как связать сессию в одной базе (local) с сессией в другой (remote) при запросе по database link? Да, а точно знаю сессию в первой, локальной, базе - но её AUDSID никак не проявляется в v$session на удалённой базе. ... |
| 10.07.2014, 12:02:34 |
Takurava, Note:104420.1 ... |
| 10.07.2014, 12:12:27 |
Takuravaеё AUDSID никак не проявляется в v$session на удалённой базе. Ну тут или ИД не верный или смотришь не туда, может той сессии к моменту выборки вообще нет уже. Напрямую то видишь сессию? ... |
| 10.07.2014, 12:18:57 |
xtender, Йоу, оно самое ! :) А саппорт оракловый мне уже третий день мозги промывает насчёт osuser, username и logon_time из v$session ... |
| 10.07.2014, 12:27:32 |
vr-frostНу тут или ИД не верный или смотришь не туда, может той сессии к моменту выборки вообще нет уже. Напрямую то видишь сессию? Товарищ, а выложить логи из sqlplus с реальным применением вашей идеи вы можете? Или у вас нет в наличии двух БД? ... |
| 10.07.2014, 12:29:06 |
Takurava, dbms_session.set_identifier разве не поможет? ... |
| 10.07.2014, 13:45:40 |
dba123dbms_session.set_identifier разве не поможет? Поможет всё, что я могу сделать в своей сессии - но мы имеем сферического коня в вакууме без возможности что-то изменить: 1. Трёхзвенку - все сессии приходят в первую базу под одним username, с одним osuser, с одной machine, из одной program и с одним и тем же module 2. 10000 сессий по 20-50 соединений в минуту - никакие logon_time не прокатят. 3. В v$session никакие поля не коррелируют на локальной и удалённой базах. Так что приведённый xtender номер ноты это единственное правильное решение. Как я уже упоминал на support.oracle.com мне уже три дня крутят яйца про osuser, username и logon_time и т.п. и т.д. ... |
| 10.07.2014, 14:41:31 |
Вот для не совсем сферического коня (UNIX системы с dedicated): В локальной базе SPID из v$process равен process из v$session на удалённой ... |
| 10.07.2014, 15:21:58 |
Я не очень понял, что нужно, но, может быть, что-то вроде этого Это обсуждалось здесь несколько лет назад ... |
| 10.07.2014, 15:25:18 |
имхо v$global_transaction просто ораклу было бы лучше чуток по-другому изначально написать. Например, как-то так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 10.07.2014, 15:30:30 |
Да, был пример от Владимира интересный Takurava, тесткейса нет а корреляцию можно и так продемонстрировать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 10.07.2014, 15:34:37 |
dba123, Да, теперича понятно :) Но есть вмешательство в личную жизнь сессии, что иногда как бы может не быть позволительно ... |
| 10.07.2014, 15:43:25 |
xtenderимхо v$global_transaction просто ораклу было бы лучше чуток по-другому изначально написать. пример скрипта без создания вьюшки: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. То есть действуем так: первым запуском смотрим откуда пришел, берем полученный globalid и коннектимся на указанную базу, на той базе выполняем этот же скрипт, но с указанием globalid и получаем нужную сессию ps. в той вьюшке была ошибочка: Код: plsql 1. параметры надо поменять порядком: Код: plsql 1. ... |
| 10.07.2014, 16:09:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882071]: |
37ms |
90ms |
| others: | 187ms |
| total: | 364ms |
