Тормоза пустых таблиц.
Приветствую! Вопрос про скорость чтения пустых таблиц. Имеется БД ORACLE 11, большая таблица, размер в табличном пространстве более одного гига. В процессе работы с таблицей производится большое количество операций insert и delete. После завершения рабочего процесса в таблице 0 записей, но простой селект выполняется очень долго ~ 10 минут и возвращает пустоту. Если посмотреть на размер таблицы в табличном пространстве то она всё так же занимает более гига. Как правильно поступать в такой ситуации? Как ускорить чтение пустых таблиц? На данный момент есть вариант с truncate, но как быть с таблицами в которых есть некоторое количество нужных записей? Есть ли различия в способах ускорения партицированных и не партицированных таблиц? ... |
| 18.09.2019, 09:24:25 |
sas_home, Стратегий разных полно. Самая простая - упомянутый вами truncate. Если в сегменте что-то остается, можно пробовать move, shrink space [compact] (в обоих случаях надо не забыть про индексы). В вашем случае (таблица полностью очищается после завршения процесса) можно еще подумать об использовании временных таблиц, тогда ничего делать вообще не нужно. Но тут смотрите ограничения временных таблиц и логику вашего процесса. ... |
| 18.09.2019, 09:42:39 |
sas_homeПосле завершения рабочего процесса в таблице 0 записей, но простой селект выполняется очень долго ~ 10 минут и возвращает пустоту.Может попробовать насильно статистику для таблицы собрать. Хм... Это какая то рабочая таблица ? sas_homeЕсть ли различия в способах ускорения партицированных и не партицированных таблиц?Если она у тебя пустая к концу работы, то зачем ее секционировать ? ... |
| 18.09.2019, 09:45:21 |
sas_homeно как быть с таблицами в которых есть некоторое количество нужных записей?Индексный доступ. Но главное - это работающие мозги. ... |
| 18.09.2019, 10:01:34 |
Владимир САsas_homeПосле завершения рабочего процесса в таблице 0 записей, но простой селект выполняется очень долго ~ 10 минут и возвращает пустоту.Может попробовать насильно статистику для таблицы собрать. Хм... Это какая то рабочая таблица ? Да, это рабочая таблица. sas_homeЕсть ли различия в способах ускорения партицированных и не партицированных таблиц?Если она у тебя пустая к концу работы, то зачем ее секционировать ? Я про то, что тормоза могут быть у разного типа таблиц. ... |
| 18.09.2019, 10:24:21 |
sas_homeразличия в способах ускорения партицированных и не партицированных таблиц? Некорректно поставленный вопрос замыливает решения. В указанной ситуации следует говорить об избежании полного сканирования пустых сегментов значительного объема. Отсюда и спектр возможных подходов: - доступ по индексу, если применимо (индексный доступ замедлит рабочий процесс, требующий обработки значительной части записей таблицы) - в случае partitioned таблиц - выделение под новый процесс нового раздела, пустующие разделы можно убивать. - использование временных таблиц - следует обратить внимание на физическое размещение temp, в котором создана временная таблица. - наилучшее, на мой взгляд, решение: реорганизация процесса с целью избавления от операций delete/update. ... |
| 18.09.2019, 12:51:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882066]: |
39ms |
49ms |
| others: | 185ms |
| total: | 325ms |
