parallel DML
Столкнулся с такой задачей, в блоке PL/SQL делаю insert - select с параллельностью, но в плане вижу только select с параллельностью: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 18.06.2013, 14:09:38 |
parallel DML
Запуск инсерта вне begin .. end; работает что надо с параллельной вставкой .. ... |
| 18.06.2013, 15:17:08 |
parallel DML
Dima DI, + Код: plsql 1. ? ... |
| 18.06.2013, 15:19:43 |
parallel DML
Dima DI, Таблица на 320Gb в схеме SYS? Или я чего-то не догнал? ... |
| 18.06.2013, 17:36:12 |
parallel DML
База Enterprise Edition? ... |
| 18.06.2013, 18:28:12 |
parallel DML
Dima DIЗапуск инсерта вне begin .. end; работает что надо с параллельной вставкой .. а запустите динамически ... |
| 18.06.2013, 19:48:43 |
parallel DML
непонятно, зачем вы запускаете "explain plan for..." вместо insert? Зачем такой странный цикл - от 1 до 2х? А вообще, так должно отработать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.06.2013, 05:18:47 |
parallel DML
Таблица где то 1 GB, т.к. данные тестовые сделал таблицу из под SYS в ново созданном табличном пространстве. Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production bigsov нет параллельная вставка не работает. ... |
| 19.06.2013, 10:43:42 |
parallel DML
Dima DIТаблица где то 1 GBОракл так не считает... Dima DIт.к. данные тестовые сделал таблицу из под SYS в ново созданном табличном пространстве.Вообще-то это неправильно. И создавать в схеме SYS, и работать под SYS. Работа под SYS-ом может принести много сюрпризов, поведение под ним иногда неожиданно отличается от поведения под любым другим пользователем... Dima DIнет параллельная вставка не работает. Вы смотрели реальный план? То есть в begin end без динамики вы смотрите план (как именно кстати?) и видите параллель, а при запуске из SQL и при вызове из динамики не видите, так? ... |
| 19.06.2013, 11:08:45 |
parallel DML
Dima DIнет параллельная вставка не работает. Restrictions on Parallel DML ... |
| 19.06.2013, 11:15:52 |
parallel DML
bigsov, Столкнулся с похоже ситуацией, только у меня parallel dml не работал ни в begin end, ни без него. Эмпирически выяснил, что дело в наличии btree индекса, однако в ограничениях parallel dml не нашёл инфы об ограничениях, связанных с btree индексами. Таблица самая простая непартицированная без лобов и внешних констрейнтов. Ткниьте носом, где в доке найти инфу об этом. ... |
| 19.09.2019, 17:43:54 |
parallel DML
Кобанчег, Как раз, если бы был bitmap вопроса бы не возникло. У меня на таблице именно btree ... |
| 19.09.2019, 19:30:25 |
parallel DML
mlc, Ну раз у дргих людей при наличии btree всё ОК, тебе не кажется что имело бы смысл привести test case в sqlplus чтоб не быть голословным? ... |
| 19.09.2019, 19:34:16 |
parallel DML
Кобанчег, Пока запиливал пример, вспомнил, что тамблица не совсем простая - GTT. Код: plsql 1. v$version Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. dbms_xplan.display Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: plsql 1. 2. 3. dbms_xplan.display Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Единственное ограничение, которое нашел на темповые таблицы: https://docs.oracle.com/database/121/VLDBG/GUID-6626C70C-876C-47A4-8C01-9B66574062D8.htm Restrictions on Parallel DML The following restrictions apply to parallel DML (including direct-path INSERT): Parallel UPDATE, DELETE, and MERGE operations are not supported for temporary tables. ... |
| 20.09.2019, 08:59:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882058]: |
39ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 322ms |
