Восстановить базу данных на другом хосте
Всем Здравствуйте! Заранее прошу не сильно ругаться, я только учусь! Есть база на одном хосте, я на ней создала пользователей, таблицы от их имени и ещё что-то, в общем база отличная от только что созданной. Мне нужно создать базу на другом хосте и восстановить с резервной копии первой базы! Первая база Database 11g (11.2.0.1) на ASM, вторая база Database 11g(11.2.0.3) на ФС. Уже замучилась пытаться восстанавливать по нескольку раз различными способами, то одна ошибка вылезает по типу Код: plsql 1. , то другая проблема Код: plsql 1. 2. 3. Может быть, подскажете конкретно способ решения моей проблемы и распишите по шагам?! Т_Т ... |
| 19.09.2019, 15:48:09 |
или как бы вы подняли базу с бэкапа ... |
| 19.09.2019, 15:52:41 |
Начните с проверки уровня патчей, особое внимание обратите на DST патчи. ... |
| 19.09.2019, 15:58:24 |
Лучше распишите то, как бы вы делали бэкап базы на ASM, потом как датафайлы форматировать для ФС и рекавери на второй базе :) Легче по новой начать всё это делать ... |
| 19.09.2019, 15:59:51 |
Vivat!San, Напишите, пожалуйста, как это сделать! ... |
| 19.09.2019, 16:01:56 |
opatch lsinventory ... |
| 19.09.2019, 16:04:56 |
Чувак, видимо, не обратил внимания на первый пост Нет, дамочка, если таки вы восстанавливаете БД старой версии но программном обеспечении более новой версии, то ее необходимо открыть в режиме UPGRADE и выполнить апгрейд на новую версию https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e23633/toc.htm Это достаточно легко автоматизируется, но, как правило, сначала придется пройти по шагам ручками (уж от 11.2.0.1 до 11.2.0.3 вообще почти ничего не менялось) А насчет ASM->FS, ну, смотря как ты восстанавливаешь клон. Правильный вариант -- через DUPLICATE -- там очень хорошо работают параметры [DB | LOG ]_FILE_NAME_CONVERT. Но, скорее всего, тебе придется выставлять для каждого датафайла соответствие (SET NEWNAME ...) : https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/backup.112/e10643/rcmsynta2014.htm#RCMRF153 ... |
| 19.09.2019, 16:16:49 |
Вячеслав Любомудров, 1)А если инсценирован сбой первой базы и остался только бэкап с недостающими sequence архивлогов, можно ли хоть как-то восстановить базу? 2)Как правильно снимать бэкап, может и бэкап-то я неправильно делала? Завтра лист архивлогов смогу кинуть, далеко от компьютера, но если на словах, то sequence не с 1 начинается и имеется провал (к прим. с 7-21, 29-56). Уф, не могу нормально объяснить, надеюсь поймёте хд 3)Если есть холодный бэкап, наверное, легче с него восстановиться, без архивлогов, отредактировав pfile и создав controlfile? ... |
| 19.09.2019, 17:02:06 |
Такая разница на уровне последней значащей цифры версии не потребует режим UPGRADE, а вот повышение версии timezone файла или обновление внутренней java требует. ... |
| 20.09.2019, 15:38:45 |
Vivat!SanТакая разница на уровне последней значащей цифры версии не потребует режим UPGRADEДа ладно ... |
| 20.09.2019, 15:51:30 |
Я подняла базу наконец-таки с бэкапа первой, за это спасибочки вам! ^^ В первой базе, после поднятия второй, велись create table и insert! Как применить новые архивлоги первой базы на вторую? Я скопировала папки с новыми архивлогами куда положено, выполнила catalog start with '' и Код: plsql 1. на что он мне выдал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. вот, собственно, за 23 сентября и хочу применить ... |
| 23.09.2019, 13:38:35 |
LenaOnaЯ подняла базу наконец-таки с бэкапа первой, за это спасибочки вам! ^^ В первой базе, после поднятия второй, велись create table и insert! Как применить новые архивлоги первой базы на вторую? Я скопировала папки с новыми архивлогами куда положено, выполнила catalog start with '' и Код: plsql 1. на что он мне выдал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. вот, собственно, за 23 сентября и хочу применить У меня ощущение что нужный тебе redolog file все еще не прошел архивирование. Посмотри в V$ARCHIVED_LOG какому archived log file соответствуют значения полей FIRST_CHANGE# и NEXT_CHANGE#, в промежутке между которыми находится SCN 2443115. Если ничего нет - смотри в V$LOG какой redolog group соответствует значение поля FIRST_CHANGE#, ближайшее к SCN 2443115. Потом смотри в V$LOGFILE какому redolog file соответствует найденная redolog group и каково значение поля STATUS, если значение поля NULL файл все еще используется. ... |
| 23.09.2019, 22:12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882049]: |
41ms |
58ms |
| others: | 185ms |
| total: | 340ms |
