ORA-24374
Поставил новый навигатор 5.5.3.791 Выполняю простой запрос Код: plaintext 1. 2. 3. В плюсе и тоаде работает - может кто сталкивался, подскажите Может настройки какие? ... |
| 20.09.2007, 14:56:52 |
ORA-24374
Это не серьезно Ради этого with и ставил, раньше 4.4 стоял вроде понимает, но результаты не выдает ... |
| 20.09.2007, 15:02:16 |
ORA-24374
yra1973Это не серьезно Ради этого with и ставил, раньше 4.4 стоял вроде понимает, но результаты не выдает Ну если понимает а результаты не выдает, то проблема не в навигаторе У вас клиент наверно 8-й, поставте 9-й и ваш 4.4 и все будет рабтать (ИМХО)! ... |
| 20.09.2007, 15:06:39 |
ORA-24374
девятый поставил, я же говорю в плюсе и тоаде работает default_home поставил тоже 9 ... |
| 20.09.2007, 15:13:29 |
ORA-24374
yra1973, почти same story: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Лягуха (13.0.0.80) показывает: Код: plaintext Товарищи! Че за хрень? ... |
| 26.09.2019, 18:17:06 |
ORA-24374
--Eugene--Товарищи! Че за хрень? Глубоко HEзамаскированный NO_DATA_FOUND: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. SY. ... |
| 26.09.2019, 19:11:00 |
ORA-24374
SY, да, проблема в no_data_found только оно как-то странно интерпретируется в WITH FUNCTION AS: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 26.09.2019, 19:25:16 |
ORA-24374
--Eugene--да, проблема в no_data_found только оно как-то странно интерпретируется в WITH FUNCTION AS Ну так я и сказал HEзамаскированный NO_DATA_FOUND. При вызове UDF в SQL NO_DATA_FOUND возвращаемый UDF обрабатывается в NULL. Похоже WITH FUNCTION это запамятовал... SY. ... |
| 26.09.2019, 19:37:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882039]: |
38ms |
44ms |
| others: | 199ms |
| total: | 317ms |
