Перенос большого объема данных в другую БД
БД - Oracle 10. Надо из трёх таблиц первой БД перенести данные в другую БД. Данных много, порядка млрд. записей. Займут ~ 50-70 Гб. Хочу перенести с использованием EXPDP/IMPDP. Но есть вопросы: 1) Есть ли ограничения по размеру на файл дампа? Oracle сам разобьет на несколько файлов дамп? 2) Можно ли как-то экспортировать данные их трех таблиц с одинаковой структурой и импортировать потом их в одну таблицу? ... |
| 27.09.2019, 15:41:14 |
ЗурбаганЕсть ли ограничения по размеру на файл дампа?Нет.ЗурбаганOracle сам разобьет на несколько файлов дамп?Нет. ЗурбаганМожно ли как-то экспортировать данные их трех таблиц с одинаковой структурой и импортировать потом их в одну таблицу?Пори наличии мозгов - можно. Но не нужно. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 27.09.2019, 15:45:29 |
ElicЗурбаганЕсть ли ограничения по размеру на файл дампа?Нет.ЗурбаганOracle сам разобьет на несколько файлов дамп?Нет. Есть. Ограничение накладывает файловая система. Некоторые умеют файлы до 32Гб, некоторые меньше, некоторые больше. ... |
| 27.09.2019, 15:51:28 |
andrey_anonymousЕсть. Ограничение накладывает файловая система.Правильно процитировать нужную часть оспариваемого утверждения - уже проблема? ... |
| 27.09.2019, 15:56:31 |
andrey_anonymous, Хорошо, при достижении дампа размера файла в 32 Гб что произведет с экспортом? Он прекратится? ... |
| 27.09.2019, 15:57:39 |
ЗурбаганХорошо, при достижении дампа размера файла в 32 Гб что произведет с экспортом? Он прекратится?У адекватного специалиста есть где попробовать... ... |
| 27.09.2019, 15:59:34 |
Зурбаганandrey_anonymous, Хорошо, при достижении дампа размера файла в 32 Гб что произведет с экспортом? Он прекратится? Если ФС больше не умеет - то рванёт. Современные инкарнации ФС, как правило, умеют больше - но мало ли на чем у вас там сервак вертится. ... |
| 27.09.2019, 15:59:50 |
andrey_anonymous, сервак на windows server 2012 ... |
| 27.09.2019, 16:09:11 |
ЗурбаганБД - Oracle 10. Надо из трёх таблиц первой БД перенести данные в другую БД. Данных много, порядка млрд. записей. Займут ~ 50-70 Гб. dblink не будет ли уместней? ... |
| 27.09.2019, 16:15:30 |
Зурбаган, в общем, через queries= буду развибать дампы на несколько и через impdp с TABLE_EXISTS_ACTION = APPEND заливать. ... |
| 27.09.2019, 16:15:57 |
Зурбагансервак на windows server 2012 https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server/storage/file-server/ntfs-overview Поддержка больших томов— NTFS может поддерживать тома размером до 256 терабайт. Поддерживаемые размеры томов зависят от размера кластера и количества кластеров. При использовании кластеров (232 – 1) (максимальное число кластеров, поддерживаемое NTFS) поддерживаются следующие размеры томов и файлов. Код: plaintext ... |
| 27.09.2019, 16:21:43 |
Зурбагансервак на windows server 2012 интересно, как выбирали? ... |
| 27.09.2019, 16:49:44 |
ЗурбаганЗурбаган, в общем, через queries= буду развибать дампы на несколько и через impdp с TABLE_EXISTS_ACTION = APPEND заливать. Зачем сложно так делать? Лучше для Data Pump Export параметр FILESIZE использовать Data Pump Export FILESIZE Default: 0 (unlimited) Purpose Specifies the maximum size of each export dump file. If the size is reached for any member of the dump file set, that file is closed and an attempt is made to create a new file, if the file specification contains a substitution variable. If there is insufficient space on the device to write a file of the specified size, the export operation will stop. It can be restarted after the situation is corrected. Syntax and Description FILESIZE=integer[B | K | M | G] А в DUMPFULE при этом substitution variable (%U) использовать. ... |
| 27.09.2019, 16:51:38 |
ЗурбаганЗаймут ~ 50-70 Гб. это по вашему - большой объем? ... |
| 27.09.2019, 17:20:32 |
mefmanЗурбаганЗаймут ~ 50-70 Гб. это по вашему - большой объем? Это зависит от располагаемого оборудования и файловой системы. К примеру, файл >4Gb будет сложно будет на флешку, отформатированную в FAT32. Также сложно будет разместить такой файл в старой солярке (ядро до 2.5 включительно), 16Гб+ не поместится ext2, если та отформатирована с блоком 1Кб. Где-то втыкался в 32Гб (склероз говорит - на NTFS, но вендор не согласен). Короче, есть много вариантов, когда файл в 60Гб - это действительно много. ...блин, я же еще помню жесткие диски в 40Мб и искреннюю радость от приобретения хайтека на 840Мб... вот я динозавр ... |
| 27.09.2019, 17:48:05 |
andrey_anonymousв старой солярке (ядро до 2.5 включительно)Это где ты такое откопал? И как на нее мог встать даже не 10g, а хотя бы 9i ? Ну и TRANSPORTABLE TABLESPACE наверное будет побыстрее ... |
| 28.09.2019, 05:27:55 |
Вячеслав Любомудровandrey_anonymousв старой солярке (ядро до 2.5 включительно)Это где ты такое откопал? И как на нее мог встать даже не 10g, а хотя бы 9i ?В чем проблема? Ограничение на размер файла UFS 8ГБ для минимального блока. Это превышало размер тогдашних дисков, а тогдашний семерочный oracle".exe" занимал не более ста мегабайт. ... |
| 28.09.2019, 13:57:56 |
Ты сейчас о чем? О том что бывает такая версия? Есть сомнение, что ты с ней работал Когда я начинал с соляркой (где-то 1994-6) уже было 2.5.1 (и оракл был 7.3.4) Мне лениво искать требования для 8i, но 9i точно на 2.5 не ставился ... |
| 28.09.2019, 14:38:40 |
Вячеслав ЛюбомудровЕсть сомнение, что ты с ней работалПиськой принято мериться по длине, а не старости. ... |
| 29.09.2019, 21:52:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882032]: |
26ms |
50ms |
| others: | 233ms |
| total: | 350ms |
