Функция преобразования строки в ASCII код
Всем добрый день! Пытаюсь написать функцию, которая преобразовывает строку "Привет!" в "\041F\0440\0438\0432\0435\0442!" Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но при её вызове из запроса: Код: sql 1. возвращает вот что: !!!!!!! Прошу вашей помощи, что я делаю не так? Если что, сильно не пинайте, с Oracle и PL/SQL только начинаю знакомиться. и еще вопрос по SQL-Навигатору - не пойму как в debugger-е передать строку "Привет!" для отладки этой функции? ... |
| 11.10.2019, 11:54:15 |
Miko_v, вместо TMP:= TMP || ASCIISTR(SUBSTR(CODE, LENGTH(CODE), 1)); нужно TMP:= TMP || ASCIISTR(SUBSTR(CODE, loop_counter, 1)); ... |
| 11.10.2019, 11:58:30 |
Alexander_Ttl, Спасибо за подсказку, поправил, только функция все равно вместо "\041F\0440\0438\0432\0435\0442!" возвращает "!" ... |
| 11.10.2019, 12:10:58 |
Miko_v, перекомпилировать не забыл? )) ... |
| 11.10.2019, 12:15:57 |
Alexander_Ttl, специально сделал Код: sql 1. потом создал заново - все равно не работает так как нужно. ... |
| 11.10.2019, 12:21:21 |
И там другую функцию нужно использовать, не ASCIISTR, а что-нибудь вроде TMP:= TMP || '\'||ASCII(SUBSTR(CODE, loop_counter, 1)); ну и использовать ключевые слова в названиях переменных - моветон, даже если код компилируется при этом ... |
| 11.10.2019, 12:23:23 |
Придумайте какую-то более реальную задачу для тренировки. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.10.2019, 12:29:47 |
Miko_vAlexander_Ttl, специально сделал Код: sql 1. потом создал заново - все равно не работает так как нужно. NLS настроено? ну и версия ... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 11.10.2019, 13:16:41 |
Alexander_Ttl, Cупер! так работает! Большое спасибо за подсказки! ... |
| 11.10.2019, 14:02:13 |
dmdmdm, Vadim Lejnin - тоже большое спасибо! Все получилось :) ... |
| 11.10.2019, 14:04:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881994]: |
29ms |
63ms |
| others: | 179ms |
| total: | 311ms |
