dbms_refresh.refresh засоряет alert.log
Добрый день. Столкнулся с неудобством. В организации ведется постепенный переезд с СУБД 11.2.0.4 на 12.1.0.2. 12.1.0.2 - контейнерная. Базы репликационные, не редактируемые мат.снимки по DB-link в обеих БД. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Неудобство заключается в следующем - если одна из refresh групп не обновляется, по тем или иным причинам, возвращая ошибку, то помимо самой ошибки (как это было в 11) она пишет в лог еще и список всех мат.снимков, которые не были обновлены в результате. Если с каким-нибудь регионов возникают проблемы, например сервера ушли в офлайн, то алерт лог бодро засоряется лишней информацией. На данный момент я сравнил параметры и значения из таблиц 11 и 12 версии, и просмотрел отдельно параметры 12 версии, которых нет в 11. Но без результата. Металинк есть, но, как оказалось, задавать вопросы тех.поддержке нельзя. (Когда я заикнулся об этом перед начальством оно решительно сказало нетЪ) Код: plsql 1. ... |
| 11.10.2019, 13:14:26 |
Забыл сам вопрос - это как-нибудь отключается? ... |
| 11.10.2019, 13:50:25 |
part351 то алерт лог бодро засоряется лишней информацией. ... Металинк есть, но, как оказалось, задавать вопросы тех.поддержке нельзя. (Когда я заикнулся об этом перед начальством оно решительно сказало нетЪ Для начала информация лишней не бывает, тем более в alert log. По поводу запрета задавать вопросы тех.поддержке - а точно платили за поддержку? авторЗабыл сам вопрос - это как-нибудь отключается? Мне лично понравился вот этот ответ авторThe easiest way is 'shut down the database'. Отсюда - Stop writing in alert log ... |
| 11.10.2019, 14:06:59 |
flexgen, кусочек лога выглядит так. Вверх идет еще куча строк с перечислением мат.снимков. От типа ошибки этот вывод не зависит. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 11.10.2019, 14:38:28 |
part351flexgen, кусочек лога выглядит так. Вверх идет еще куча строк с перечислением мат.снимков. От типа ошибки этот вывод не зависит. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Создай dblink OIS.SANG.RN.RU, лучше всего сделай экспорт dblinks из старой базы и импорт в новую - этим решишь две проблемы, mviews начнут обновляться и записей лишних в alert log будет меньше. ... |
| 11.10.2019, 15:42:17 |
flexgen, да нет же, проблема не в этом. Проблема в портянке, которая тянется при любой ошибке. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В 11 это выглядело вот так, кратко, скромно и информативно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 11.10.2019, 15:46:10 |
part351flexgen, да нет же, проблема не в этом. Проблема в портянке, которая тянется при любой ошибке. Честное слово, ты меня удивляешь - тебе в alert log написали что часть объектов требует твоего внимания. Чем это плохо? Места под alert log не хватает? Или еще что? Как по мне - информации в alert log много не бывает. ... |
| 11.10.2019, 15:53:41 |
flexgen, Проблема не в самой репликации. эта ошибка по конкретно SANG_CDS_DNS вызвана тем, что сейчас недоступен удаленный сервер. Он включится и репликация пойдет дальше. Проблема в том что в 11 версии было только описание этой ошибки и сломавшегося снимка. А в 12 помимо ошибки пишется еще 400 строк с перечислением мат.представлениями которые не обновились. Не из-за ошибки, а только потому что один из снимков не обновился и вся группа вылетела с ошибкой. ... |
| 11.10.2019, 16:02:15 |
flexgen, А представь что таких групп 5-6, по 50-60 снимков каждая. И вот сервер ушел на регламентные работы, а в алерт логе километровые логи списков того, чего он не обновил. Хотя достаточно было бы сообщения что на одном конкретном снимке возникла проблема и вся группа завершилась ошибкой. ... |
| 11.10.2019, 16:04:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881991]: |
44ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 344ms |
