Процедура расчета дней (соответствие даты символу строки)
Добрый день. Буду рада любой подсказке. Задача создать процедуру, при выполнении которой будет заполнена таблица расписаний. Например, есть поле со значением 'двс', где д - это график с 8:00 до 20:00, в - выходной, с - с 8.00 до 8.00 следующих суток. И есть поля даты начала и конца - 01.03.2020 - 08.03.2020. Т.е. 1.03 - с 8:00 до 20:00, 02.03 - выходной и его вообще не нужно записывать в таблицу, 03.03 - сутки, 04.03 - идем по циклу и это с 8:00 до 20:00. Проблема заключается в переборе строки и расчете расписания. Спасибо. ... |
| 13.10.2019, 17:20:15 |
url=https://www.sql.ru/forum/941371/studentam-zhelaushhim-pomoshhi]Студентам, желающим помощи HOWTO :: Как правильно задавать вопросы 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): with tbl(col1,col2,col3) as ( select 1,'name1',to_date('11.02.1921','DD.MM.YYYY') from dual union all select 2,'name2',to_date('11.02.1922','DD.MM.YYYY') from dual union all .... select 3,'name2',to_date('11.02.1923','DD.MM.YYYY') from dual ) select ... from tbl... 2) Покажите что сделали, что не выходит, какие ошибки (полностью без сокращений), если есть 3) не используйте screenshot, используйте Тэги форума, читать код без них неудобно ... |
| 13.10.2019, 18:46:30 |
Nika_I, Студентам, желающим помощи ... |
| 13.10.2019, 18:47:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881984]: |
31ms |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 324ms |
