Не считает разницу между датами
Всем привет! Есть такая строчка кода: to_date(create_date,'dd.mm.yyyy') - to_date(o.close_date,'dd.mm.yyyy') Она находит разницу между датами, с ней проблем нет. Но когда я пытаюсь завернуть эту дату в case: case when to_number(to_date(o.close_date,'dd.mm.yyyy') - to_number(create_date,'dd.mm.yyyy'))<to_number('0') then '' else to_number(to_date(o.close_date,'dd.mm.yyyy') - to_date(create_date,'dd.mm.yyyy')) end as from_create_date_to_close_date Выдает ошибку ORA-00932 даже несмотря на функцию to_number. Подскажите, пожалуйста, как правильно прописать этот case? ... |
| 21.10.2019, 16:33:54 |
IronMike, тунамбер минус тудейт равно плохой апдейт. ... |
| 21.10.2019, 16:40:44 |
IronMike, Месье знает толк в извращениях. И что же должна вернуть конструкция Код: plsql 1. ? ... |
| 21.10.2019, 16:49:35 |
env, поторопился, просто авторto_number(sysdate) ... |
| 21.10.2019, 16:50:13 |
to_number(to_char(sysdate, 'YYYYMMDD')) ? ... |
| 21.10.2019, 16:53:38 |
Да, налепил ты TO_NUMBER везде где не надо и не налепил где надо: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Да и тот не нужен: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. SY. ... |
| 21.10.2019, 16:54:14 |
| 21.10.2019, 16:59:12 |
Да, прошу прощения, вот актуальный код: case when to_number(to_date(o.close_date,'dd.mm.yyyy') - to_date(create_date,'dd.mm.yyyy'))<to_number('0') then '' else to_number(to_date(o.close_date,'dd.mm.yyyy') - to_date(create_date,'dd.mm.yyyy')) end as from_create_date_to_close_date Без to_number выдает аналогичную ошибку ... |
| 21.10.2019, 17:03:00 |
SY,env а может у него дата в варчаре ? ... |
| 21.10.2019, 17:03:22 |
не сразу осознал, что Код: plaintext ... |
| 21.10.2019, 17:05:59 |
SY, Спасибо большое! then null действительно помог)) ... |
| 21.10.2019, 17:12:39 |
IronMike11) Написал код, вроде все отрабатывает, но ничего не обновляет... 17) Пару первых лет перезалил без проблем. А вот при обновлении текущего года выдает ошибку... 18) Он всё правильно выгружает. Но когда я пытаюсь его завернуть... 21) ... с ней проблем нет. Но когда я пытаюсь завернуть...Авто неизлечимый оптимист, вот уже четвертую тему всё работает, пока он не лезет своими ручонками. ... |
| 21.10.2019, 17:16:47 |
Соломон, ну ладно автор, но ты то почему не можешь даты сравнить без арифметики? ... |
| 21.10.2019, 17:26:13 |
envСоломон, ну ладно автор, но ты то почему не можешь даты сравнить без арифметики? Я лишь показал где ошибка. И возникла бы она независимо от close_date - create_date < 0 или close_date < create_date И самое главное, я бы все равно использовал "c арифметикой" ибо close_date - create_date все равно придется вычислять в подавляющем большинстве случаев. SY. ... |
| 21.10.2019, 20:50:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881954]: |
55ms |
64ms |
| others: | 211ms |
| total: | 383ms |
