no longer needed for this recovery
Здравствуйте. Восстанавливаю базу из backup0 и у меня даже не восстановлен файл табличного пространства system Код: plsql 1. 2. 3. 4. и в алертлог свидетельства об открытии базы но Код: plsql 1. постоянно меняется. Правильно ли я понимаю, что при Код: plsql 1. 2. SCN не должен начинать тикать в контролфайл? И что именно это может привести к ошибкам при накате из архивлогов Код: plsql 1. "no longer needed for this recovery"? Все архивлоги были пропущены. Смотрю алертлог, там нет характерного для открытия ALTER DATABASE OPEN. ... |
| 18.10.2019, 13:56:35 |
Хотя нет, они SQL> col CURRENT_SCN format 999999999999999 SQL> select current_scn from v$database; CURRENT_SCN ---------------- 66791215062 SQL> select current_scn from v$database; CURRENT_SCN ---------------- 66791215062 SQL> select hxfil FILENUMBER,fhsta STATUS,fhscn SCN,fhrba_Seq SEQUENCE from x$kcvfh; FILENUMBER STATUS SCN ---------- ---------- ------------------------------------------------ SEQUENCE ---------- 1 8192 66791215063 2052251 2 0 66791215063 2052251 3 0 66791215063 2052251 FILENUMBER STATUS SCN ---------- ---------- ------------------------------------------------ SEQUENCE ---------- 4 0 66791215063 2052251 5 0 66791215063 2052251 ... |
| 18.10.2019, 15:34:59 |
Ошибка в том, что при восстановлении из бекапсета была запущена команда Код: plsql 1. , а не Код: plsql 1. . Возможно, что на разных версиях это бы и сработало нормально. И после этого при ошибке Код: plsql 1. 2. 3. 4. База данных неверно была форсированно превращена в phisical standby и была рассогласована с контролфайлом, соответственно никакие архивлоги не накатывались. ... |
| 22.10.2019, 12:32:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881950]: |
30ms |
33ms |
| others: | 188ms |
| total: | 290ms |
