em не могу пересоздать
Здравствуйте! Проблема такая, пытаясь запустить dbconsole Код: plsql 1. 2. 3. и это произошло после того, как я мигрировала базу с ASM в FS и сменила SID После ручного переименования каталогов ORACLE_HOME/oc4j/j2ee/OC4J_DBConsole_solaris_orcl и ORACLE_HOME/solaris_orcl на PRIMARY при повторном запуске emctl Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Далее я пытаюсь пересоздать через emca Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. В dbca -> configure db options в списке бд со старым SID и выводит insufficient privileges Как исправить данную ситуацию? ... |
| 23.10.2019, 09:33:52 |
Забыла указать, OS Solaris 11.4 64-bit Oracle Database 11g (11.2.0.1.0) ... |
| 23.10.2019, 09:35:57 |
LenaOna, В переменных среды ORACLE_SID и ORACLE_UNQNAME что сейчас? ... |
| 23.10.2019, 10:00:30 |
env, ORACLE SID = PRIMARY ORACLE_UNQNAME = PRIMARY ... |
| 23.10.2019, 10:55:11 |
env, до смены SID в переменных средах были ORACLE_SID = orcl ORACLE_UNQNAME = orcl ... |
| 23.10.2019, 10:56:15 |
Сударыня, какие задачи Вы хотите решать dbconsole? Большинство задач, можно решить Oracle SQL*Developer (Вкладка DBA) ... |
| 23.10.2019, 11:07:54 |
Vadim Lejnin, такая задача стоит - подключить em agent ... |
| 23.10.2019, 12:07:31 |
LenaOna Сначало со старой базой Код: plsql 1. 2. 3. 4. И только потом создание новой ... |
| 23.10.2019, 12:21:48 |
авторLenaOna Сначало со старой базой Код: plsql 1. 2. 3. 4. И только потом создание новой Vadim Lejnin, если в переменных средах назначить старые SID и UNQNAME, при Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. что понятно, так как той базы уже и нет Ну, если уже давно сменила SID, то есть какой-нибудь другой вариант? ... |
| 23.10.2019, 12:38:29 |
Судя по всему Вы штатным образом не почистите поэтому: 11956859 ... |
| 23.10.2019, 12:54:36 |
Vadim LejninСудя по всему Вы штатным образом не почистите поэтому: 11956859 Vadim Lejnin, таким образом позавчера делала и всё-равно ошибка Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. :( ... |
| 23.10.2019, 13:44:13 |
Vadim LejninСудя по всемуСудя по ошибке, про штатность чистки судить пока рано. ... |
| 23.10.2019, 14:14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881944]: |
167ms |
28ms |
| others: | 191ms |
| total: | 414ms |
