How to use parameterized query in Excel using column as parameter in oracle?
Для oracle , что-то подобное есть ? Если есть поделитесь пожалуйста. Спасибо. https://stackoverflow.com/questions/26413092/how-to-use-parameterized-query-in-excel-using-column-as-parameter ... |
| 22.10.2019, 11:12:55 |
| 22.10.2019, 11:35:10 |
Oracle запрос Код: plsql 1. отработает. Если вопрос в том, как такой запрос сделать в Excel, то Data Source, формулы, VBA, и прочие премудрости Excel продуктивнее обсуждать на других форумах. ... |
| 22.10.2019, 11:42:13 |
Vadim LejninFrequency, Вы о чем, и при чем здесь oracle? HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Непосредственно связано с ORACLE SQL data sourse идет именно через OLEDB В MS SQL вместо параметров допускается ? в oracle выдает ошибку ... |
| 22.10.2019, 11:45:49 |
| 22.10.2019, 11:46:12 |
dmdmdmOracle запрос Код: plsql 1. отработает. Если вопрос в том, как такой запрос сделать в Excel, то Data Source, формулы, VBA, и прочие премудрости Excel продуктивнее обсуждать на других форумах. эксперты по excell, не думаю что будут знать как решить данную проблемы на уровне oracle ... |
| 22.10.2019, 11:51:57 |
Frequency, У Вас ошибка в первой строке. ... |
| 22.10.2019, 11:52:44 |
dba123Frequency, У Вас ошибка в первой строке. Да извиняюсь ... |
| 22.10.2019, 12:44:03 |
FrequencyVadim LejninFrequency, Вы о чем, и при чем здесь oracle? HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Непосредственно связано с ORACLE SQL data sourse идет именно через OLEDB В MS SQL вместо параметров допускается ? в oracle выдает ошибку Oracle вообще не при делах. Ты должен использовать MS Query, а там вообще фиолетово, какая БД, если создан DSN. Хоть Progress OpenEdge. У меня сейчас под рукой инстанса оракла нету, так что обратись на профильный форум. https://www.sql.ru/forum/ms-office ... |
| 22.10.2019, 15:05:56 |
FrequencyДля oracle , что-то подобное есть ? Если есть поделитесь пожалуйста. Спасибо. https://stackoverflow.com/questions/26413092/how-to-use-parameterized-query-in-excel-using-column-as-parameter Ты не смог немного дольше полазить stackoverflow и найти https://stackoverflow.com/questions/5434768/how-to-pass-parameters-to-query-in-sql-excel/5557426 и еще 100 подобных ответов ? Если вкратце, при добавлении источника данных на вкладке Data выбираешь From Other Sources -> From Microsoft Query а не From Other Sources -> From Data Connection Wizard Потом на месте параметра пишешь "?". При нажатии на Parameters увидишь примерно что на картинке. Как там и написано, при изменении значения параметра в ячейке запрос будет перевыполняться. И да, НЕТ разницы источник данных Oracle, MSSQL или другой ODBC источник. ... |
| 22.10.2019, 15:09:55 |
КобанчегFrequencyДля oracle , что-то подобное есть ? Если есть поделитесь пожалуйста. Спасибо. https://stackoverflow.com/questions/26413092/how-to-use-parameterized-query-in-excel-using-column-as-parameter Ты не смог немного дольше полазить stackoverflow и найти https://stackoverflow.com/questions/5434768/how-to-pass-parameters-to-query-in-sql-excel/5557426 и еще 100 подобных ответов ? Если вкратце, при добавлении источника данных на вкладке Data выбираешь From Other Sources -> From Microsoft Query а не From Other Sources -> From Data Connection Wizard Потом на месте параметра пишешь "?". При нажатии на Parameters увидишь примерно что на картинке. Как там и написано, при изменении значения параметра в ячейке запрос будет перевыполняться. И да, НЕТ разницы источник данных Oracle, MSSQL или другой ODBC источник. можно узнать какую версию excell вы используете ? спасибо ... |
| 22.10.2019, 16:01:31 |
Frequency, Любая от Excel 2007 до Excel 2016. Скриншот ниже для русской версии Excel 2007. ... |
| 22.10.2019, 17:28:32 |
КобанчегFrequency, Любая от Excel 2007 до Excel 2016. Скриншот ниже для русской версии Excel 2007. Извиняюсь за поздний ответ, спасибо большое. Вы меня очень выручили ... |
| 22.10.2019, 20:28:04 |
Подскажите еще пожалуйста создал 2 колонки в excell допустим , на обе колонки задал тип дате START DATE 01/10/2019 END DATE 23/10/2019 отдельно Код: plsql 1. , все работает без подключения параметров. стоит только подключить параметры , выдает ошибку ORA-01847 day of month must be between 1 and last day of month ... |
| 23.10.2019, 08:51:54 |
Frequencyзадал тип датеselect ?, dump(?) from dual; ... |
| 23.10.2019, 09:09:54 |
-2-Frequencyзадал тип датеselect ?, dump(?) from dual; уже не DUAL . норм таблица с типом DATE ... |
| 23.10.2019, 09:19:12 |
В ручную норм стоит только подключить колонку в excell ошибка ... |
| 23.10.2019, 09:24:11 |
Frequency, ... |
| 23.10.2019, 09:24:29 |
Все исправил нужно было в excell колонку оставить в текстовом формате ... |
| 23.10.2019, 09:35:06 |
Frequency-2-пропущено... select ?, dump(?) from dual;уже не DUAL . норм таблица с типом DATEПолагаешь интересно подбирать осмысленные интерпретации твоего мыслеблужества? ... |
| 23.10.2019, 09:35:45 |
FrequencyВсе исправил нужно было в excell колонку оставить в текстовом форматеУжас. А просто в универсальном формате нельзя было ввести дату? 20191023 23:59:59 ... |
| 23.10.2019, 09:44:12 |
dba123А просто в универсальном формате нельзя было ввести дату? 20191023 23:59:59Универсально - это 1571813606. ... |
| 23.10.2019, 09:54:04 |
Frequencyсоздал 2 колонки в excell допустим , на обе колонки задал тип датеЭксель это конечно великолепный образец инженерной мысли, но даже он не настолько интеллектуален насколько ты от него ожидаешь. Ты ж ведь не думаешь что меняя формат ячеек Эксель должен догадаться менять тип бинда в запросе? Всегда можно глянуть что он там прибиндил как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Когда в Оракле тип строка имеет смысл зафиксировать в Эксель формат как текст. Frequency-2-пропущено... select ?, dump(?) from dual; уже не DUAL . норм таблица с типом DATEТебе подсказвалось, что dump может показать тип переданного значения. ... |
| 23.10.2019, 15:46:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881943]: |
26ms |
34ms |
| others: | 182ms |
| total: | 274ms |
