Кодировка RU8PC866 отсутствует в выпадающем списке dbca
Как можно создать базу с нужной кодировкой? Собираюсь потом залить в неё дамп по линку. select * from database_properties where PROPERTY_NAME in ('NLS_CHARACTERSET', 'NLS_NCHAR_CHARACTERSET') 2 ; PROPERTY_NAME -------------------------------------------------------------------------------- PROPERTY_VALUE -------------------------------------------------------------------------------- DESCRIPTION -------------------------------------------------------------------------------- NLS_CHARACTERSET RU8PC866 Character set NLS_NCHAR_CHARACTERSET AL16UTF16 NCHAR Character set PROPERTY_NAME -------------------------------------------------------------------------------- PROPERTY_VALUE -------------------------------------------------------------------------------- DESCRIPTION -------------------------------------------------------------------------------- ... |
| 25.10.2019, 13:28:58 |
Gorgeous, Подробнее, с журналами а не в пересказе лучше с текстом а не картинками и оформленным тэгами SRC HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Какая версия базы Какая ОС что хотел сделать, ЗАЧЕМ? что читал (по какому документу делал) Что сделал что получил ... |
| 25.10.2019, 13:39:05 |
Gorgeous, Если выборка работает, значит база у Вас есть? Вы планируете хранить только русские тексты, или возможно другие языки? ... |
| 25.10.2019, 13:40:47 |
Vadim Lejnin, Создаю копию базы, доступ на базу, с которой я буду делать копию выдаёт, что там такая кодировка. ... |
| 25.10.2019, 13:58:19 |
Vadim Lejnin, Что там на клиентской части будет храниться я не знаю. Знаю, что кодировка базы задаётся при создании базы. Можно извратиться и создать через файл параметров, но может есть еще способ? ... |
| 25.10.2019, 14:00:18 |
Gorgeous, Нужно убрать галочку показывать только популярные кодировки. ... |
| 25.10.2019, 14:41:09 |
Gorgeous, Если у Вас русская кодировка, то Oracle умеет конвертировать их между собой, и ему все равно какая русская кодировка стоит в базе, или у клиента. (за исключением спецсимволов, не совпадающих в той, или иной кодировке) именно поэтому мы и спрашивали что именно Вы хотите получить. например, получть копию базы можно не только через expdp/impdp ... |
| 25.10.2019, 14:50:08 |
Vadim Lejnin, Спасибо. 1 тейбспейс базы весит 2,5тб и он при создании бекапсета рманом утилизирует только 1 процессор, остальные, параллельно создаваемые файлы и восстанавливаются и разворачиваются по 16 часов. Нужно создавать ежедневную тестовую базу. Клонировать средствами СХД нельзя, будут проблемы с сервером приложений. Частичная заливка данных через impdp неприемлема. Есть гипотеза, что impdp по линку с опцией параллелизма будет делать это гораздо быстрее. ... |
| 25.10.2019, 14:58:19 |
Gorgeous, Именно поэтому и просили рассказать базовую задачу Database Backup and Recovery User's Guide Basic Concepts of Database Duplication Factors That Determine Whether Backup Sets or Image Copies Are Used for Active Database Duplication RMAN only uses image copies to perform active database duplication when no auxiliary channels are allocated or when the number of auxiliary channels allocated is less than the number of target channels. RMAN uses backup sets to perform active database duplication when the connection to the target database is established using a net service name and any one of the following conditions is satisfied: The DUPLICATE ... FROM ACTIVE DATABASE command contains either the USING BACKUPSET, USING COMPRESSED BACKUPSET, or SECTION SIZE clause. The number of auxiliary channels allocated is equal to or greater than the number of target channels allocated. ... |
| 25.10.2019, 21:33:18 |
Gorgeous, Database Backup and Recovery Reference BACKUP SECTION SIZE sizeSpec Specifies the size of each backup section produced during a data file or data file copy backup. By setting this parameter, RMAN can create a multisection backup. In a multisection backup, RMAN creates a backup piece that contains one file section, which is a contiguous range of blocks in a file. All sections of a multisection backup are the same size. File sections enable RMAN to create multiple steps for the backup of a single large data file. RMAN channels can process each step independently and in parallel, with each channel producing one section of a multisection backup set. Multisection backups can be stored either as image copies or backup sets (both full and incremental). To create multisection image copies or incremental backups, the COMPATIBLE parameter must be 12.0.0 or higher. See Also: Oracle Database Backup and Recovery User's Guide for more information about multisection image copies. Note: RMAN always creates multisection backups with FILESPERSET set to 1. If you specify a section size that is larger than the size of the file, then RMAN does not use multisection backup for the file. If you specify a small section size that would produce more than 256 sections, then RMAN increases the section size to a value that results in exactly 256 sections. Note: Depending on where you specify this parameter in the RMAN syntax, you can specify different section sizes for different files in the same backup job. Note: You cannot use SECTION SIZE with MAXPIECESIZE. ... |
| 25.10.2019, 21:50:14 |
Gorgeous Клонировать средствами СХД нельзя, будут проблемы с сервером приложений. Чего-то не распарсил, инстанс должен иметь другое имя? Или какие-то прикладные настройки? Редакция oracle какая - EE или SE? ... |
| 26.10.2019, 10:13:29 |
Gorgeousпри создании бекапсета рманом утилизирует только 1 процессор, остальные, параллельно создаваемые файлы и восстанавливаются и разворачиваются по 16 часов.Про создание бакапа указано количество процессоров, а про восстановление количество часов. Какой вывод из этой информации должен сделать читатель. Зачем вообще восстанавливать с нуля. В тестовой БД за сутки терабайты изменений? ... |
| 26.10.2019, 10:41:58 |
-2-, Да, я имел в виду, что большой развертывается 16 часов, остальные быстро. База должна быть согласованной, полной. В сутки прирост небольшой. Логический стендбай рядом не охота. Чтобы открывать его на запись, потом обратно откатывать. ... |
| 26.10.2019, 23:56:32 |
| 27.10.2019, 23:03:21 |
GorgeousЛогический стендбай рядом не охота. Чтобы открывать его на запись, потом обратно откатывать.Процесс пересоздания БД чем-то греет по сравнению с "открывать"? И причем тут логичность стендбая. Пугает стендбай, это лишь автоматизация непрерывного бакапа и переключения на него. Можешь взять "просто" бакап. Откатил изменения теста, накатил изменения прода. При умеренных объемах изменений будет побыстрее послного восстановления и датапампов. ... |
| 28.10.2019, 06:55:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881933]: |
42ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 334ms |
