Выборка данных TOAD
Пользователи TOAD может будут знать , выборка данных через TOAD выдает за 10 минут , в DATAGRIP за 30 секунд. Как ускорить работу TOAD , как-то привык к нему или тут без вариантов? ... |
| 28.10.2019, 15:14:26 |
Выборка данных TOAD
Frequency, Видимо ты что-то хотел спросить, но не получилось. Попробуй сформулировать адекватный вопрос, с добавлением пропущенного контекста, который кроме тебя никто не видит. ... |
| 28.10.2019, 15:24:33 |
Выборка данных TOAD
Frequency Как ускорить работу TOAD , как-то привык к нему или тут без вариантов? При необходимости больших выгрузок делал временную табличку типа create table dropme as (выборка) Ну а дальше с готовой таблицы сливается на порядок, два быстрее, чем из DATA GRID. ... |
| 28.10.2019, 16:06:28 |
Выборка данных TOAD
Oleg M.IvanovFrequency Как ускорить работу TOAD , как-то привык к нему или тут без вариантов? При необходимости больших выгрузок делал временную табличку типа create table dropme as (выборка) Ну а дальше с готовой таблицы сливается на порядок, два быстрее, чем из DATA GRID. Даже безотносительно TOAD, CTAS работает значительно быстрее чем просто fetch какого-то запроса по множеству разных причин. Начиная с того, что планы могут будут различны по примерно тысяче разных причин ( включая особенности CTAS как оператора). Продолжая тем, что в одном случае по сети передается на пользовательский компьютер, а CTASу этого делать не нужно. Так что подобное сравнение просто-напросто некорректно. ... |
| 28.10.2019, 17:21:15 |
Выборка данных TOAD
Oleg M.IvanovПри необходимости больших выгрузок делал временную табличку типа create table dropme as (выборка)Если делать временный файл с выгрузкой, то вообще ноль времени уйдет на... Valergradпланы могут будут различны по примерно тысяче разных причинА могут совпасть?? Или разница исключительно "CTAS работает значительно быстрее". Давай начнем с какой-то одной конкретной причины, формирование выборки и запись на диск значительно быстрее формирования и записи в сеть. ... |
| 28.10.2019, 17:48:47 |
Выборка данных TOAD
FrequencyПользователи TOAD может будут знать , выборка данных через TOAD выдает за 10 минут , в DATAGRIP за 30 секунд. Как ускорить работу TOAD , как-то привык к нему или тут без вариантов? а если в DATAGRIP order by написать - тоже 30 секунд? ... |
| 28.10.2019, 17:54:35 |
Выборка данных TOAD
а что с жабой не то? надысь выгружал 120 Млн записей. 6 полей тестовых. csv файл размер итоговый около 15 Гб. минут 15-20, точней не засекал. главное в окошке экспорта отключить галочку показывать результат в гриде. ... |
| 28.10.2019, 18:18:05 |
Выборка данных TOAD
MazoHistFrequencyПользователи TOAD может будут знать , выборка данных через TOAD выдает за 10 минут , в DATAGRIP за 30 секунд. Как ускорить работу TOAD , как-то привык к нему или тут без вариантов? а если в DATAGRIP order by написать - тоже 30 секунд? Да по-любому он быстрее, по всякому пробовал. Допустим если пустить длительную транзакцию TOAD зависнет и не выдаст ошибку будут идти секунды до конца времен. ... |
| 29.10.2019, 09:27:11 |
Выборка данных TOAD
Oleg M.IvanovFrequency Как ускорить работу TOAD , как-то привык к нему или тут без вариантов? При необходимости больших выгрузок делал временную табличку типа create table dropme as (выборка) Ну а дальше с готовой таблицы сливается на порядок, два быстрее, чем из DATA GRID. В MS SQL временные таблицы используются при помощи #temp намного проще и на одну сессию. Жаль в oracle нет альтернативы , только global temp. ... |
| 29.10.2019, 09:29:23 |
Выборка данных TOAD
Frequencyв oracle нет альтернативыВ отсутствие достаточных знаний возьми за правило высказываться в условно-предположительной форме. ... |
| 29.10.2019, 09:38:58 |
Выборка данных TOAD
Надфильа что с жабой не то? надысь выгружал 120 Млн записей. 6 полей тестовых. csv файл размер итоговый около 15 Гб. минут 15-20, точней не засекал. главное в окошке экспорта отключить галочку показывать результат в гриде. Попробуйте туже дату выгрузить с DATAGRIP увидите разницу. Я не рекламирую DATAGRIP. Сам пользуюсь тоадом, но если нет разницы зачем платить больше. ... |
| 29.10.2019, 09:45:59 |
Выборка данных TOAD
-2-Frequencyв oracle нет альтернативыВ отсутствие достаточных знаний возьми за правило высказываться в условно-предположительной форме. Код: plsql 1. чем замените в oracle ? Поделитесь в условно-предположительной форме ? ... |
| 29.10.2019, 09:50:38 |
Выборка данных TOAD
AmKadFrequency, Private Temporary Tables in Oracle Database 18c Речь идет об упрощенной форме записи переброски дат, без всяких Код: plsql 1. ... |
| 29.10.2019, 10:08:16 |
Выборка данных TOAD
FrequencyРечь идет об упрощенной форме записи переброски дат, без всякихТебя смущает исключительно количество набираемых символов "create private temporary table as" вместо "into"? Заведи в ide шаблон. ... |
| 29.10.2019, 10:31:59 |
Выборка данных TOAD
FrequencyРечь идет об упрощенной форме записи переброски дат А как же числа? Строки? LOBы?... Простой вопрос - какой тип данных будет в такой таблице для результата CASE по выражению? Следующий вопрос, для каких целей необходимо использование такой таблицы? В ms sql не в последнюю очередь это вызвано ограниченностью оконных функций и тем, что там CTE (with) не умеет в материализацию. Приведи пример, когда действительно в pl/sql нужна такая конструкция. ... |
| 29.10.2019, 11:22:48 |
Выборка данных TOAD
FrequencyСам пользуюсь тоадом, но если нет разницы зачем платить больше И за жабу действительно уплочено? ) ... |
| 29.10.2019, 11:23:54 |
Выборка данных TOAD
-2-create private temporary table asкак я понял, в 11.2.0.4.0 еще не? ... |
| 29.10.2019, 11:41:22 |
Выборка данных TOAD
andreymx, Oracle 18c introduced the concept of a private temporary table, ... |
| 29.10.2019, 11:45:58 |
Выборка данных TOAD
envFrequencyРечь идет об упрощенной форме записи переброски дат А как же числа? Строки? LOBы?... Простой вопрос - какой тип данных будет в такой таблице для результата CASE по выражению? Следующий вопрос, для каких целей необходимо использование такой таблицы? В ms sql не в последнюю очередь это вызвано ограниченностью оконных функций и тем, что там CTE (with) не умеет в материализацию. Приведи пример, когда действительно в pl/sql нужна такая конструкция. Так же простой вопрос а вы пользовались into #temp в MS SQL ? Или чисто хотите узнать для инфы ? ... |
| 29.10.2019, 11:53:37 |
Выборка данных TOAD
andreymx-2-create private temporary table asкак я понял, в 11.2.0.4.0 еще не? все правильно ... |
| 29.10.2019, 11:54:20 |
Выборка данных TOAD
Frequencyenvпропущено... А как же числа? Строки? LOBы?... Простой вопрос - какой тип данных будет в такой таблице для результата CASE по выражению? Следующий вопрос, для каких целей необходимо использование такой таблицы? В ms sql не в последнюю очередь это вызвано ограниченностью оконных функций и тем, что там CTE (with) не умеет в материализацию. Приведи пример, когда действительно в pl/sql нужна такая конструкция. Так же простой вопрос а вы пользовались into #temp в MS SQL ? Или чисто хотите узнать для инфы ?в мсскл свои времянки со своими плюсами и минусами в оракле свои если будут обе возможности - это будет замечательно мне в МССКЛ не хватает оракловых глобальных иногда в Оракле 11-м не хватает частных ... |
| 29.10.2019, 12:03:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881930]: |
36ms |
34ms |
| others: | 190ms |
| total: | 290ms |
