select по dblink в хранимой процедуре
Всем привет. Хотел сделать процедуру для обновления данных в таблице по dblink: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но выдает ошибку ORA-04063 table "schema.table" имеет ошибки При этом следующий запрос работает корректно: Код: plsql 1. 2. С чем это может быть связано? ... |
| 29.10.2019, 14:32:53 |
Roomon Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Чушь. RoomonС чем это может быть связано?С косноязычным пересказом и кода, и ошибок. ... |
| 29.10.2019, 15:01:31 |
Roomon, может быть, не schema.table, а schema."TABLE" ? ... |
| 29.10.2019, 15:21:02 |
--Eugene--Roomon, может быть, не schema.table, а schema."TABLE" ? PL/SQL: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует ... |
| 29.10.2019, 15:38:02 |
ElicЧушь. В чем именно? Есть еще условие where и отбор только нужных столбцов, если к этому вопрос. Но на суть моего вопроса это не влияет. ... |
| 29.10.2019, 15:40:15 |
Roomon--Eugene--Roomon, может быть, не schema.table, а schema."TABLE" ? PL/SQL: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует Сделал большими буквами в кавычках тоже самое осталось: ORA-04063 table "SCHEMA.TABLE" имеет ошибки ... |
| 29.10.2019, 15:50:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881928]: |
30ms |
| others: | 182ms |
| total: | 266ms |
