Как правильно прописать путь в директории
Доброго времени суток! Когда пишу CREATE OR REPLACE directory DATA_PUMP_DIR_1 AS '\\189.150.89.244\oracle_main_db'; Путь формируется следующим образом W:\main_db\oracle\dpdump\DAYDUMP23.dmp Диск смонтирован по smb ... |
| 25.06.2019, 20:27:53 |
UNC-имя это: \\сервер\ресурс\путь\файл, где "\\сервер\ресурс" - обязательная часть. Обязательную часть можно подсмотреть в выводе "net use". "Монтирование на буковки" - вещь сугубо локальная и доступна только в конкретном сеансе. Подключение, доступное одному пользователю может быть недоступно другому. Это всё для винды. Для хрюниксов точка монтирования - всегда локальный каталог, а процедуры монтирования выполняются в процессе загрузки системы или, в редких случаях - ручками, по мере надобности. Ну или "специально обученным демоном" для специальных случаев (съёмные устройства типа флэшек). Каталог дампов data_pump должен создаваться для ресурса, который доступен на этом сервере пользователю, от имени которого работает процесс СУБД. ... |
| 26.06.2019, 07:40:55 |
Basil A. Sidorov, Доброе утро! Подскажите, может что-то не то делаю. 1. В винде монтирую диск через «Подключить сетевой диск», называю его Z 2. Создаю директорию CREATE OR REPLACE directory DATA_PUMP_DIR_1 AS 'Z:\'; Пытаюсь делать дамп и получаю ошибку Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Через проводник винды на диск могу зайти, создать/удалить файл тоже получается ... |
| 28.10.2019, 07:45:47 |
sapun1984В виндеНа винде не принято использовать оракл, потому что специалистов, которые понимают элементарные операции, как подключить сетевой диск, крайне мало. ... |
| 28.10.2019, 07:53:00 |
sapun19841. В винде монтирую диск через «Подключить сетевой диск», называю его ZЧто непонятного в словах "локально для конкретного сеанса"? И второе - пользователь, под которым вы "смонтировали" диск в винде и пользователь, под которым работает сервис СУБД - два разных пользователя. Отличаются, в том числе, правами на сетевые ресурсы. ... |
| 28.10.2019, 09:05:07 |
Винда в принципе не поддерживает монтирование сетевого диска из-под сервиса, читайте документацию от микрософта. Для сервиса нужно использовать полный UNC-путь. ... |
| 28.10.2019, 09:15:40 |
если вкратце - можно из оракла дергать батник который будет через нет юзе (или другой скрипт с танцами и бубном) мапировать сетевой диск для сервиса оракла. НО я бы не рекомендовал. это редкий геморой, учитывая что иногда сетевые диски отваливаются или тупо не хотят мапироваться через нет юзе, а хотят вбс скрипт или еще какую-нибудь экзотику... ... |
| 28.10.2019, 16:48:45 |
Basil A. Sidorov, Прописал UNC Код: plsql 1. И второе - пользователь, под которым вы "смонтировали" диск в винде и пользователь, под которым работает сервис СУБД - два разных пользователя. Отличаются, в том числе, правами на сетевые ресурсы. Можете подсказать пример, тут мне не совсем понятно ... |
| 31.10.2019, 10:20:23 |
sapun1984, Oracle под windows, в отличии от стандартной реализации под unix, multithread приложение То есть pmon, smon и так далее oracle процессы, реализованы как thread от starter программы oracle.exe Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. "Начальное_имя_службы :" - это учетная запись, под которой запускается и работают службы oracle в системе. По умолчанию, LocalSystem - не имеет прав на сетевые ресурсы. ... |
| 31.10.2019, 11:15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881923]: |
27ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 320ms |
