Поиск (нечеткий) в колонке по содержимому
Добрый день! Может быть уважаемые смогут натолкнуть на правильное направление движения, Исходные данные есть 2 таблицы: TASK (задача) ~ 200 строк ID (number) - PK FULLNAME (varchar2 (2000)) - наименование задачи Organization (Организации) ~ 900 строк ID (number) - PK FULLNAME (наименование организации полное) В таблице TASK в наименованиях задач внутри текста задачи встречаются наименования организаций. Пример: Выполнение работ по поставке "Рогов и копыт", АО "Гринпис". Но поскольку в таблице "Организации" данные актуализируются существенно чаще таблицы - "Задача", то наименования организаций (в TASK) иногда устаревают. Заранее предвосхищая вопрос - почему нельзя вставить наименование организаций в таблицу TASK - т.к. в TASK-e наименования могут быть в другом падеже, где то с точкой и пр. и пр. Задача - помочь пользователям БД в ловле таких блох и поиску таких "невязок в названиях организаций" Итого - нужен скрипт (запрос) который бы бежал по таблице организации и находил "похожие - т.е. нечеткое совпадение" (например в таблице TASK - Организация: ЗАО "Рога и копыта", в реальности в таблице Организации оно уже АО "Рога и копыта" Подтолкните к мысли как корректно решить задачку... ... |
| 31.10.2019, 14:18:25 |
Kostya555, Код: plaintext ... |
| 31.10.2019, 14:32:11 |
Kostya555Заранее предвосхищая вопрос - почему нельзя вставить наименование организаций в таблицу TASKТолько дурак может предвосхищаться дуростью.Kostya555ID (number) - PKЧто такое "PK"?Kostya555TASK (задача) ~ 200 строкПри скорочтении одна строка в 7 минут за сутки можно все перепроверить и еще останется время кофе попить. ... |
| 31.10.2019, 14:33:23 |
-2-, при всем к вам уважении, ваш ответ попахивает снобизмом а не реальной помощью по вопросу.... Про 7 минут понятно я про автоматизацию и возможность свести к минимуму человеческий фактор... PK - primary key (хотя не знаю зачем я это вставил.. так...для задачки это не нужно) ... |
| 31.10.2019, 14:54:06 |
Kostya555Подтолкните к мысли как корректно решить задачку... добавить ссылку на организацию в таблицу задач, чтобы больше никогда так не париться. существующие задачи просмотреть глазами и, если необходимо, вбить организацию руками. ... |
| 31.10.2019, 15:17:49 |
проходил мимо... - проблема в том, что наименование организации может встречаться внутри текста задачи с разными падежами, склонениями и пр.., тогда как справочник организация - всегда как в уставе организации.. ... |
| 31.10.2019, 15:46:36 |
Как разгрести не знаю. А на будущее лучше добавить еще одно поле в таблицу задач, где будет фиксироваться код организации исполнителя сразу при заполнении. ... |
| 31.10.2019, 18:19:01 |
Тут обсуждалось похожая тема https://www.sql.ru/forum/447639/opredelit-pohozhest-strok-chastichnoe-sovpadenie ... |
| 31.10.2019, 18:25:19 |
Еще вариант, в виду ограниченного объема, загрузить 2 таблицы в Exel и сравнить единоразово там. Для экселя есть скрипты сравнения строк на схожесть. Или на Python-е сделать. Ну а в дальнейшем вести базу корректно, добавляя код фирмы в строку задачи. ... |
| 31.10.2019, 18:33:25 |
Kostya555наименование организации может встречаться внутри текста задач не наименование внутри текста, а внешний ключ в таблице задач на таблицу организаций. ... |
| 02.11.2019, 09:59:49 |
проходил мимо..., почитайте сначала про "Расстояние Левенштейна" и другие сравнения строк , а потом про их имплементации в Oracle. Но по хорошему это должна быть только разовая акция по поиску такой фигни, а сначала нужно навести порядок в архитектуре приложения. ... |
| 04.11.2019, 11:27:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881911]: |
27ms |
39ms |
| others: | 189ms |
| total: | 293ms |
