В дамп не попадают таблицы
Происходит странная вещь: Добавил в структуру БД обыкновенную таблицу T1. Делаю дамп стандартным образом: Код: plsql 1. Потом создаю базу из этого дампа обратно: Код: plsql 1. В новой базе почему то нет новой таблицы T1, которую добавил перед созданием дампа. Может кэш какой то нужно почистить? ... |
| 02.11.2019, 22:19:24 |
Версия оракла 11.2.0 Перед тем как залить дамп юзера дропаю и создаю заного без структуры. ... |
| 02.11.2019, 22:23:33 |
Но дело не в базе-приёмнике даных из дампа. Когда создаётся дамп, то в консоле я вижу что в процессе создания дампа таблица T1 в него не включается. Значит сам процесс экспорта глючит. ... |
| 02.11.2019, 22:25:19 |
verter, а точно в "структуру" той БД, что надо и под тем пользовотелем, под которым надо? ... |
| 02.11.2019, 22:48:25 |
проходил мимо...verter, а точно в "структуру" той БД, что надо и под тем пользовотелем, под которым надо? Точно. Но я, кажется, уже нашёл ответ: https://olegon.ru/showthread.php?t=18495 Это, оказывается, баг моей версии оракла, а у меня 11.2.0.1 Если в таблицу ни разу не было инсёртов, то она не дампируется. ... |
| 02.11.2019, 22:52:57 |
verter, ну и в догонку. через exp для 11-ки - это не стандартным "образом", стандартным - через expdp. соответственно, exp не очень дружит с 11-ми фичами, например, deferred segment creation. так что если он у вас включён и таблица только создана и в неё ничего не вставлено - она и не проэкспортится. се ля ви. ... |
| 02.11.2019, 22:56:02 |
проходил мимо..., да, так и есть. спасибо. ... |
| 02.11.2019, 22:58:45 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.11.2019, 03:27:42 |
verterмоей версии оракла, а у меня 11.2.0.1Так и говори - скачанная в планируемое безвозмездное пользование. ... |
| 04.11.2019, 08:05:17 |
verter, кажется материализация помогает в этой ситуации dbms_space_admin.materialize_deferred_segments(... ... |
| 04.11.2019, 12:23:42 |
verter Но дело не в базе-приёмнике даных из дампа. Когда создаётся дамп, то в консоле я вижу что в процессе создания дампа таблица T1 в него не включается. Значит сам процесс экспорта глючит. это не глюк это индийская фича . простой exp не берет пустые тыблицы , импользуй expdp и всё . ... |
| 04.11.2019, 16:57:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881910]: |
26ms |
39ms |
| others: | 197ms |
| total: | 299ms |
