Варианты дублирования или вставки пустых строх в результат селекта
Мне необходимо, по каждому результату вывести подитоги, как на скриншоте. Где строка 1,2,3 результаты выборки из запроса, а правее дополнительные 3 строки в которых расшифровки по каждой строчке селекта. Когда данные были ёще не сгруппированы, присваивал нумерацию по необходимым группам с помощью оконной функции и ограничивал вывод через rownum по этой нумерации до 3 строк. И с помощью конструкции CASE присваивал по этой нумерации необходимые вычисления. Теперь после группировки это стало проблемой. Заранее благодарен за любые наводки! ... |
| 29.04.2019, 19:25:42 |
Эпистолярный жанр - не Ваше. Сделайте пример исходных данных (в форме with ...) и ожидаемый результат, дополните Вашим вариантом с оконной функцией и комментарием что конкретно не получается - этим Вы существенно повысите Ваши шансы на квалифицированный совет. ... |
| 29.04.2019, 19:36:29 |
andrey_anonymousЭпистолярный жанр - не Ваше. Сделайте пример исходных данных (в форме with ...) и ожидаемый результат, дополните Вашим вариантом с оконной функцией и комментарием что конкретно не получается - этим Вы существенно повысите Ваши шансы на квалифицированный совет. Задача: раздвинуть каждую строку до 3. А по факту, между каждом строкой каким-то образом запихать пару пустых строк или продублировать каждую строку по 2 раза. Мне бы только наводки из вариантов. Не вижу смысла делать данные в with, считаю достаточным описания необходимой задачи ... |
| 29.04.2019, 20:18:51 |
andrey_anonymousСделайте пример исходных данных (в форме with ...) и ожидаемый результат, дополните Вашим вариантом с оконной функцией и комментарием что конкретно не получается - этим Вы существенно повысите Ваши шансы на квалифицированный совет. ... |
| 29.04.2019, 20:58:23 |
Валерий Юринский, Есть некая выборка Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Цель: по каждой строчке добавить аналитики, чтобы в итоги выглядило так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 30.04.2019, 04:49:38 |
Что-то похожее на это, только из-за группировки строк по ROLLUP зануляются крайние значения, что недопустимо. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 30.04.2019, 06:06:56 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 30.04.2019, 06:46:10 |
-2-, Значения идут в одну строку, а необходимо распределить по строкам ... |
| 30.04.2019, 06:58:12 |
Никита Аа необходимоКак тот, что будет смотреть на результат, отличит перевод строки в значении от перевода строки между значениями? ... |
| 30.04.2019, 07:06:02 |
Никита А, unpivot (если версия позволяет, если нет - то max(case .... ) ) + lag ... |
| 30.04.2019, 07:46:57 |
-2-Как тот, что будет смотреть на результат, отличит перевод строки в значении от перевода строки между значениями? Пока добился такого результата ... |
| 30.04.2019, 07:50:17 |
Никита Ачтобы в итоги выглядило Скажем прямо: эта задача правильно решается клиентом, на клиенте и для клиента. Средствами SQL ее решать не следует, хотя и возможно: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 30.04.2019, 15:27:42 |
Намек - GROUPING(Спуск), GROUPING(Горизонт) SY. ... |
| 30.04.2019, 15:36:27 |
andrey_anonymousСкажем прямо: эта задача правильно решается клиентом, на клиенте и для клиента. Средствами SQL ее решать не следует, хотя и возможно: Я с Вами согласен, но пока я не могу подружить javascript с apex 4 1) Проблема с прикреплением библиотек jquery в apex 4 версии 2) Необходим алгоритм, как вытаскивать данные с помощью javascript и строить таблицы. ... |
| 01.05.2019, 08:45:54 |
andrey_anonymous Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Спасибо за предложенные варианты, понравился первый вариант. После выходных буду пробовать реализовывать, так как Ваш вариант презентабельней выглядит. ... |
| 01.05.2019, 08:54:59 |
Опытным путём вычислил, что если одно и тоже поле добавить в GROUP BY и ROLLUP, то поля задваиваются, по количеству в ROLLUP. Если необходимо 4 копии сделать, будет выглядеть так: Код: plsql 1. Таким приёмом я и воспользовался. ... |
| 08.11.2019, 06:44:11 |
Никита А Опытным путём Жизнь за подобное непременно ударит, если не сразу. ... |
| 08.11.2019, 06:56:47 |
Никита А Таким приёмом я и воспользовался Никита А Код: plsql 1. ... |
| 08.11.2019, 07:43:04 |
-2- То есть, полгода не хватило на освоение unpivot. Зато сколько за это время можно было поставить опытов с group by! За пол года проснулась совесть, чтобы ответь. В моём случае pivot необходим был, если точнее. Насчёт cube надо попробовать. ... |
| 08.11.2019, 10:05:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881893]: |
25ms |
53ms |
| others: | 187ms |
| total: | 305ms |
