преобразование в формат даты
Народ, как можно преобразовать в дату, если у меня имеется отдельно день, месяц и год? Есть ли какие функции? Просто день, месяц и год -это данные которые вычисляются независимо др. от др. и их надо склеить чтобы получить дату. ... |
| 04.11.2008, 17:20:53 |
Надо аккуратненько склеить :-) Возьмем усложненный случай с типом number, с varchar2 еще проще Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.11.2008, 17:24:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 04.11.2008, 17:27:41 |
спасибо, попробую ... |
| 04.11.2008, 17:28:22 |
У меня похожая ситуация, нужно сделать запрос по дате. Причем изначально дата хранится в таблице в нескольких полях: p_33 Number (2) 'число', p_34 Number (2) 'месяц', p_35 Number (4) 'год' Полагаю, перевод формата данных с помощью функции to_date по представленной выше схеме в данном случае будет подходящим решешением? Поправьте, если не так. ... |
| 06.01.2009, 18:01:19 |
Windbloom Полагаю, перевод формата данных с помощью функции to_date по представленной выше схеме в данном случае будет подходящим решешением? Не совсем. Если по этим полям есть индексы, и эти индексы нужны для ускорения запроса, то приводить к дате - плохая идея. В этом случае лучше ставить условие на каждое поле. ... |
| 06.01.2009, 18:19:16 |
Windbloom, у топикастера необходимо преобразовать строковое выражение в дату. Отсюда и to_date. если вам надо сделать запрос по трем полям как вы указываете авторнужно сделать запрос по дате возможно необходимо использовать extract входящей даты и формировать запрос в соответствии с полями в таблице. ... |
| 06.01.2009, 18:22:58 |
Windbloom, Возможно Вам более подойдет обратное преобразование: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Может кто подскажет? ... |
| 06.01.2009, 18:25:31 |
да, индексы по этим полям действительно есть. Как отдельно сравнивать поля, не очень понимаю: если, напрмер, надо записи с 01.01.2008 по 05.02.2008 тут возникнут трудности, т.к. в результате такого простого запроса: select * from usr_usr_tab where P_33 between 1 and 5 etc я получу данные с 01.01 05.01 и с 01.02 по 05.02 С экстрактом не знаком, пороюсь в Oracle9i Database Online Documentation. ... |
| 06.01.2009, 18:43:18 |
Windbloom, надо получить запрос по дате в периоде? Тогда собирайте дату из полей. и в between её. ... |
| 06.01.2009, 18:58:37 |
TVadimу меня имеется отдельно день, месяц и год да, индексы по этим полям действительно есть.Вменяемость "дизайнера" вызывает большие сомнения ... |
| 06.01.2009, 19:06:52 |
Не в курсе, насколько вменяемы разработчики. Но в один из составных индексов. (Create Unique Index Usr.UK#Usr_tab On Usr.Usr_tab) входит месяц и год совершения операции. Получается, собирать дату по кускам и переводить ее из числового в нормальный формат даты в запросе не есть правильно? ... |
| 06.01.2009, 19:39:53 |
есть задача: таблица с колонками - ID, dateb Id - наименование чего либо dateb - дата время, формат варчар нужно из dateb получить только часы. Например 01.01.2001 15:55 - получить 15 PS и да я новичек и профан - для тех кто любит такое замечать)) ... |
| 09.11.2019, 18:07:20 |
Antonnew Id - наименование чего либо Antonnew я новичек и профан Antonnew нужно из dateb получить только часы. Например 01.01.2001 15:55 - получить 15 ... |
| 09.11.2019, 18:26:43 |
Elic, ну а если по делу? по существу вопроса? у тебя первый авто и он не заводится - ты открываешь инструкцию по сборке авто и его фнкциям? - сомневаюсь....это тебе для примера, умник ... ... |
| 09.11.2019, 18:35:32 |
Antonnew у тебя первый авто и он не заводится - ты открываешь инструкцию по сборке авто и его фнкциям? - сомневаюсь.... ... |
| 09.11.2019, 18:40:46 |
Elic, на этом форуме залется куча вопросов людьми которым нужна помощь. вопрос что здесь делаешь ты? какая ценность от твоих подстебок новичков? вопрос снят. решение найдено. а тебе лысый я не скажу, кури свои монускрипты ... |
| 09.11.2019, 19:17:42 |
Elic, у тебя 30 тыс сообщений на форуме. все такие же бесполезные? ... |
| 09.11.2019, 19:19:33 |
Antonnew нужна помощь. Переписывать документацию из интернета в интернет за ради попрошаек не самое мотивированное занятие. Antonnew у тебя первый авто и он не заводится - ты открываешь инструкцию по сборке авто и его фнкциям? ... |
| 10.11.2019, 13:13:24 |
-2-, блин, да. на каждом форуме сидят типа профессионалы, которые только и могут что кидать ссылки на ФАК. у которых тысячи обсолютно бесполезных комментариев.... для особо одаренный - твой комментарий абсолютно излишний. решение найдена было, писал выше я знаю с какой целью я пришел на форум. Зачем ты здесь, засорять ленту тупыми комментариями? ... |
| 10.11.2019, 17:38:13 |
Antonnew на каждом форуме сидят типа профессионалы, которые только и могут что кидать ссылки на ФАК Antonnew твой комментарий абсолютно излишний ... |
| 10.11.2019, 19:12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881887]: |
28ms |
55ms |
| others: | 185ms |
| total: | 308ms |
