sql (SELECT)
вывести все B у которых А равны 22, 37, 11. одним запрсом ... |
| 07.10.2019, 14:43:48 |
sql (SELECT)
chris0609, select * from <table> where a in(22,37,11) ... |
| 07.10.2019, 14:46:35 |
sql (SELECT)
Надфиль, не подходит ... |
| 07.10.2019, 14:52:08 |
sql (SELECT)
chris0609, сформулируйте постановку задачи. У вас слева 5 записей где А = 11, а справа 2, куда остальные потеряли?! код Надфиля правильный, если исходить из постановки. Код: plsql 1. 2. ... |
| 07.10.2019, 14:59:07 |
sql (SELECT)
chris0609не подходитand count distinct over=3 ... |
| 07.10.2019, 15:02:21 |
sql (SELECT)
Anton_Demin, нужно вывести все B у которых A равняется и 11 и 22 и 37 ... |
| 07.10.2019, 15:03:53 |
sql (SELECT)
chris0609, и при этом сами B равны ... |
| 07.10.2019, 15:04:55 |
sql (SELECT)
chris0609Anton_Demin, нужно вывести все B у которых A равняется и 11 и 22 и 37 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 07.10.2019, 15:15:50 |
sql (SELECT)
chris0609и при этом сами B равныНа приведенной тобой картинке B имеют два различных значения. ... |
| 07.10.2019, 15:16:19 |
sql (SELECT)
andrey_anonymous Код: plsql 1. 2. 3. 4. where отработает по результату match_recognize, что дает странный результат. ... |
| 07.10.2019, 15:24:24 |
sql (SELECT)
chris0609вывести все B у которых А равны 22, 37, 11. одним запрсом where a in (22,37,11) group by b having count(*) = 3 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.10.2019, 15:35:58 |
sql (SELECT)
-2-where отработает по результату match_recognize, что дает странный результат. Угу, поправился: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 07.10.2019, 15:36:53 |
sql (SELECT)
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.10.2019, 16:26:07 |
sql (SELECT)
andrey_anonymousУгу, поправился: Можно и без in-line: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. SY. ... |
| 07.10.2019, 16:29:51 |
sql (SELECT)
SYМожно и без in-line: Можно, но паттерн некрасивый ... |
| 07.10.2019, 16:31:51 |
sql (SELECT)
Или без WHERE и CLASSIFIER: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. SY. ... |
| 07.10.2019, 16:44:51 |
sql (SELECT)
SY Код: plsql 1. Вот так красиво. ... |
| 07.10.2019, 16:53:09 |
sql (SELECT)
andrey_anonymousSY Код: plsql 1. Вот так красиво. ... но можно упростить до pattern(m1+ {-m0-}* m2+ {-m0-}* m3+) ... |
| 07.10.2019, 16:59:16 |
sql (SELECT)
Продолжаем развлекаться Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.10.2019, 17:06:47 |
sql (SELECT)
andrey_anonymous, спасибо )) получилось ... |
| 07.10.2019, 17:21:49 |
sql (SELECT)
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.10.2019, 17:31:39 |
sql (SELECT)
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.10.2019, 17:37:37 |
sql (SELECT)
andrey_anonymous, Приключения Электроника- Сережа, а что это у тебя за значок? - Какой? - Ну, вот этот. У тебя все решение на нем построено! - А...этот...как его... Интригал! ... |
| 07.10.2019, 17:58:26 |
sql (SELECT)
oragrafИнтригал! Ага, оно самое ) ... |
| 07.10.2019, 17:59:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881883]: |
51ms |
69ms |
| others: | 222ms |
| total: | 392ms |
