Вывести уникальные значения без DISTINCT
Добрый день. Столкнулся с такой задачей. Условно есть две связанные таблицы User Char № name №_us Opt 1 Василий 1 x 2 Алексей 2 x,y,z 3 Иван 3 z 4 Александр 4 a,b 5 Сергей 5 y,z Необходимо вывести пользователей, для которых в столбце opt соответствует хотя бы один из параметров x,y,z. При этом важно, чтобы пользователи не повторялись. Как это можно сделать без применения DISTINCT и GROUP BY? То есть правильным вариантом в данном случае будет вывод (если по номерам) 1 2 3 5 ... |
| 31.10.2019, 11:55:02 |
KtoYaчтобы пользователи не повторялисьНерепрезентативные данные. KtoYaбез применения DISTINCT и GROUP BYjoin может быть неявный (semi) ... |
| 31.10.2019, 12:18:37 |
User № name 1 Василий 2 Алексей 3 Иван 4 Александр 5 Сергей Char №_us Opt 1 x 2 x,y,z 3 z 4 a,b 5 y,z Для лучшей смотрительности. ... |
| 31.10.2019, 12:22:26 |
-2-, Пытался, закладывая внутрь, помимо условия равенства номеров еще IN(x,y,z), однако не получается почему то. ... |
| 31.10.2019, 13:01:38 |
KtoYaПытался, закладывая внутрьДля решения проблем достаточно закладывать за воротник. ... |
| 31.10.2019, 13:12:07 |
KtoYa, Сир, Студентам, желающим помощи HOWTO :: Как правильно задавать вопросы 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 2) Покажите что сделали, 3) используйте Тэги, читать код без них неудобно ... |
| 31.10.2019, 13:15:46 |
KtoYa, exists ... |
| 31.10.2019, 14:45:55 |
KtoYa, Если в одной из таблиц клиенты уникальные, то можно через exists ... |
| 31.10.2019, 14:52:40 |
Спасибо за участие. Нашёл ошибку. В начале джойнил сразу вторую таблицу (в которой содержаться указатели x,y,z), поэтому, при использовании exists и размещение внутри него ссылки на первую таблицу (юзеры) запросы дублировались. ... |
| 31.10.2019, 16:09:33 |
KtoYaВывести уникальные значения без DISTINCT group by по всем полям ... |
| 01.11.2019, 15:27:48 |
KtoYa, а где собственно в задании повторы имен? Если взять задание с повторами имен, например: Табличка sql1 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Табличка sql2 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. И нужно выбрать пользователей без повторов (именно пользователей, как указано в задании, а не их номера), то у меня получилось: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выдает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.11.2019, 22:41:46 |
micrеbash И нужно выбрать пользователей без повторов (именно пользователей, как указано в задании, а не их номера) ... |
| 12.11.2019, 07:07:53 |
Можно даже и номер добавить, только задать критерий выбора из одинаковых имен, например первую запись или последнюю. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выдача: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Или так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выдача: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.11.2019, 08:16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881878]: |
29ms |
29ms |
| others: | 189ms |
| total: | 277ms |
