DBMS_DATAPUMP фильтр таблиц по маске
Помогите написать фильтр для исключения объектов из экспорта Запускаю DBMS_DATAPUMP из которого надо исключить данные в тяжелых таблицах десяток фиксированных названий типа DBT_TAB1, CRD_TABTMP и т.п. и пол сотни по маске object_name LIKE 'CRE_%'. Метаданные всех этих таблиц нужно выгружать. Я не смог разобраться в мануале и примерах. В expdp.exe это решалось просто Код: plsql 1. 2. ... |
| 11.11.2019, 16:34:43 |
Mladshiy, условие не раскрыто. Если фильтровать на этапе экспорта, это одно, а в случае имеющегося дампа фильтровать при импорте, это другое. Я подобную задачу решал на этапе экспорта в два этапа/дампа. В одном дампе исключил вообще большие таблицы, добавив фильтр. При этом вся остальная мелочевка в дамп попала. EXCLUDE=TABLE:\"LIKE \'BIGTABLE1\'\",TABLE:\"LIKE \'BIGTABLE2\'\",TABLE:\"LIKE \'BIGTABLE3\'\",TABLE:\"LIKE \'BIGTABLE4\'\" Вторым этапом слил метаданные только больших таблиц: CONTENT=METADATA_ONLY \ tables= \ USER1.BIGTABLE1, \ USER1.BIGTABLE2, \ USER1.BIGTABLE3, \ USER1.BIGTABLE4 Есть еще вариант экспорта сразу в одном дампе, я так делал для одной большой таблицы, данные которой переносить не надо QUERY='USER1.BIGTABLE1:"WHERE ROWNUM = 0"' , но можно перечислить и все ненужные таблицы, вот тут есть примеры подобных запросов . ... |
| 12.11.2019, 11:09:50 |
Oleg M.Ivanov условие не раскрыто ... |
| 12.11.2019, 11:25:26 |
Верно, нужен фильтр пи экспорте именно через DBMS_DATAPUMP и соглашусь с тем, что не осилил описание пакета Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как указать таблицы по маске? Как указать что для этих таблиц нужны только метаданные? ... |
| 12.11.2019, 13:06:34 |
Mladshiy, вы недочитали до METADATA_FILTER. ... |
| 12.11.2019, 13:29:01 |
dmdmdm, и до него дошел, но не понял как в первом фильтре указать, что список таблиц экспортировать не надо. А во втором видимо как то так? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.11.2019, 13:48:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881875]: |
41ms |
23ms |
| others: | 197ms |
| total: | 288ms |
