Фильтр по подстроке в небольшой таблице
Есть небольшая справочная таблица, порядка тысяч записей. В таблице есть неиндексированное строковое поле NAME. Мне нужно выбрать записи, в которых NAME начинается с определенной подстроки (например "Тест: "). Как это будет лучше сделать, substr(NAME,1,6)='Тест: ' или NAME like 'Тест: %' ? В плане или на замерах времени выполнения на такой маленькой выборке я разницы не вижу. ... |
| 13.11.2019, 09:35:57 |
Alibek B. В плане или на замерах времени выполнения на такой маленькой выборке я разницы не вижу. ... |
| 13.11.2019, 09:46:26 |
Не успел отредактировать. Проверил. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Немного странно, что в Oracle работа с шаблоном вдвое быстрее, чем получение подстроки и сравнение ее с образцом. ... |
| 13.11.2019, 09:47:34 |
Alibek B. Код: plsql 1. Alibek B. Немного странно ... |
| 13.11.2019, 09:50:49 |
Alibek B., Почему странно? 10000000 раз вызвать substr, вернуть временный результат и сравнить его с литералом или 10000000 раз вызвать like Вот когда в шаблон будет начинаться с '%', а у вас четкая структура строки, то substr может оказаться быстрее,но тоже под вопросом. ... |
| 13.11.2019, 10:28:08 |
Elic Исследовать PL/SQL для оценки SQL-я. Я исхожу из того, что в PL/SQL и SQL машинный код для сравнения строк один и тот же (либо физически один и тот же, либо реализован одинаково). Разный машинный код для одной задачи — это было бы действительно странно. ... |
| 13.11.2019, 10:28:48 |
Alibek B. Я исхожу из того И вообще, тебе с твоими детскими "опытами" лучше не высовываться на форум. ... |
| 13.11.2019, 10:48:01 |
Если бы я был оптимизатором PL/SQL, я не стал бы выполнять выделенное желтым... :-) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 13.11.2019, 13:41:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881868]: |
28ms |
35ms |
| others: | 227ms |
| total: | 327ms |
