[Ora] Проблемы с функцией
Код функции create or replace function F_GET_KOSGU(nrn in number) return varchar2 is nKOSGU varchar2(100); begin select distinct m.sagngrp into nKOSGU from T m where m.nagent = nrn; return nKOSGU; exception when no_data_found then return sqlerrm; when others then return sqlerrm; end; Вот так работает: select distinct m.sagngrp from T m where m.nagent = 9487598; А вот так нет: select F_GET_KOSGU(9487598) from dual Почему? ... |
| 13.11.2019, 08:57:14 |
FunnyRabbit А вот так нет: что значит "нет" 1. ошибка выполнения? 2. неожиданный результат? 3. .... ? ну и вывод desc T в любом случае не помешает. ... |
| 13.11.2019, 09:10:00 |
Надфиль, ORA-01403: no data found Это при вызове функции. Сам запрос из функции работает на ура. ... |
| 13.11.2019, 09:15:27 |
Как написали, так и работает. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. DESC T ? ... |
| 13.11.2019, 09:27:36 |
dmdmdm, create table T ( dummy VARCHAR2(1), nagent NUMBER(17) not null, company NUMBER(17) not null, crn NUMBER(17) not null, sagngrp VARCHAR2(20) not null, name VARCHAR2(80) not null ); Данные не дам. Корпоративная тайна ... |
| 13.11.2019, 09:31:14 |
FunnyRabbitПочему? потому ... |
| 13.11.2019, 09:38:21 |
123йй, Функия возвращает ошибку, а сам запрос ДАННЫЕ ... |
| 13.11.2019, 09:40:27 |
Лично у меня в Oracle 12.1 данный пример адекватно работает, генерирует исключение только когда реально нет данных по выборке. ... |
| 13.11.2019, 10:05:23 |
123йй, В данной функции перехватывается исключение no_data_found и возвращается строка, а не пробрасывается дальше RAISE, поэтому при вызове из SQL мы увидим информацию об этом исключении в виде строки. ... |
| 13.11.2019, 10:12:45 |
FunnyRabbit, поменяйте when no_data_found then return sqlerrm; на что-то другое и сравните результат напр when no_data_found then return 'Для nagent = '||nrn||' KOSGU не найдено.'); ..... stax ... |
| 13.11.2019, 10:43:18 |
Stax, Выводит автор'Для nagent = 18987324 KOSGU не найдено.' ... |
| 13.11.2019, 10:46:12 |
FunnyRabbit Stax, Выводит автор'Для nagent = 18987324 KOSGU не найдено.' вероятно в Т нет (недоступна) строки с nagent = 18987324; зы select distinct m.sagngrp from T m where m.nagent = 18987324; ..... stax ... |
| 13.11.2019, 11:00:21 |
FunnyRabbit Почему? а ты уверен что работаешь в одной базе и под одним и тем же пользователем? я имею ввиду при запуске просто запроса и куска с функцией? а то бывало ) ... |
| 13.11.2019, 11:02:38 |
Надфиль, )))))))) Обижаете. Конечно уверен. ) ... |
| 13.11.2019, 11:05:29 |
FunnyRabbit Конечно уверен. ) я бы перепроверил. ну упрости функцию. убери обработку исключений. и просто без переменных сделай запрос. возможно оракал, как иногда бывает, выводит совсем не то сообщение, о котором хочет сказать. напиши вместо distinct m.sagngrp max(m.sagngrp) ... |
| 13.11.2019, 11:18:01 |
[quot] Надфиль#22015121] FunnyRabbit Конечно уверен. ) я бы перепроверил. Проверил ну упрости функцию. убери обработку исключений. и просто без переменных сделай запрос. возможно оракал, как иногда бывает, выводит совсем не то сообщение, о котором хочет сказать. напиши вместо distinct m.sagngrp max(m.sagngrp) Упростил. Поставил max(m.sagngrp). Ничего не выводит. ((((( ... |
| 13.11.2019, 11:20:19 |
FunnyRabbit, "Ничего", или ошибка? ... |
| 13.11.2019, 11:22:19 |
Надфиль FunnyRabbit, "Ничего", или ошибка? Ничего ... |
| 13.11.2019, 11:27:31 |
Вы бы привели полный тест кейс, с оформлением тегом src. Укажите версию БД. ... |
| 13.11.2019, 11:32:03 |
K790 Вы бы привели полный тест кейс, с оформлением тегом src. Укажите версию БД. 11.2.0.4.0 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 13.11.2019, 11:48:00 |
FunnyRabbit V_UNAGGRSP m а нет ли в этой таблице поля с названием nrn? ... |
| 13.11.2019, 11:54:47 |
FunnyRabbit Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.11.2019, 12:06:13 |
Надфиль, Есть. Но все дело в том, что параметр ОБЯЗАН иметь такое имя. ... |
| 13.11.2019, 13:04:03 |
FunnyRabbit что параметр ОБЯЗАН иметь такое имя. звучит как бред) ... |
| 13.11.2019, 13:06:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881867]: |
42ms |
79ms |
| others: | 202ms |
| total: | 379ms |
