перенести Datafile на другой диск
Имеется БД 10.2.0.5 rhel 5.11 ASM В ASM добавлены новые диски. Задача - перенести датафайлы на эти диски. Есть метод offline - move - online есть метод rman copy - offline - switch -recover - online - delete old datafile Но вроде как есть ещё способ онлайна переноса данных для 10-ки. Добавить новый диск в TS, и дропнуть старый datafile. Тем самым удаляемые блоки перенесутся на свободное пространство имеющееся в TS, т.е. на новый диск. Это вроде как происходит автоматически, не помню как этот механизм называется. Будет это работать? что нужно предусмотреть? (сжечь 10-ку, и 5й редхат не предлагать) ... |
| 11.11.2019, 18:27:07 |
flint1, если датагруппу менять не планируете, то добавляете новые диски в датагруппу и удаляете старые диски из датагруппы. можно одной командой. после ребпланса датагруппа будет на новых дисках. или я настолько пьян, что вопроса не понял? ... |
| 12.11.2019, 03:08:32 |
Все правильно поняли. Я добавил новый диск в асм, создав новую группу. А вы говорите, что диск нужно добавить в прежнюю группу, далее удалять старый диск из группы и тогда произойдет ребаланс внутри асм. Так? ... |
| 12.11.2019, 08:53:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881863]: |
29ms |
36ms |
| others: | 199ms |
| total: | 307ms |
