В SQL Developer при запуске Unit Test в параметраж вместо русских букв выдает ????
Всем привет! Столкнулся с проблемой запуска юнит-тестов через SQL Developer Во входящих параметрах вместо русских символов получаются ??? Причем с отображением русских букв из базы проблем нет Проверил кодировку на клиенте(NLS_LANG) пробовал через ALTER SESSION SET NLS_LANGUAGE=RUSSIAN NLS_TERRITORY=CIS результат тот-же Подскажите где собака зарыта ... |
| 14.11.2019, 07:24:39 |
rezkiy Проверил кодировку на клиенте(NLS_LANG) ... |
| 14.11.2019, 07:29:49 |
Elic rezkiy Проверил кодировку на клиенте(NLS_LANG) NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251 но результат тот же причем после ввода параметров все показывает а после выполнения на вкладке входящих параметров ??? ... |
| 14.11.2019, 07:42:35 |
на сайте https://gee12.space/kirillica-v-subd-oracle/ описан способ как победить ??? при отображении данных из таблиц задал параметр через командную строку cmd.exe> Set NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251 результат не изменился ... |
| 14.11.2019, 08:32:48 |
rezkiy Столкнулся с проблемой запуска юнит-тестов через SQL Developer Какую версию SQL Developer вы используете? ... |
| 14.11.2019, 14:14:03 |
SQL*Plus rezkiy Столкнулся с проблемой запуска юнит-тестов через SQL Developer Какую версию SQL Developer вы используете? Все настройки делались под Windows 10/SQL Developer 19.2.0.206 Build 206.2117 Что еще зfметил Такая же проблема пол Windows Servev 2012/SQL Developer 19.1.0.094 Build 094.2042 ... |
| 15.11.2019, 06:02:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881859]: |
55ms |
53ms |
| others: | 191ms |
| total: | 346ms |
