Падает LISTENER или проблема с памятью. 11.2.0.1.0?
Падает LISTENER или проблема с памятью. 11.2.0.1.0? Добрый день. Конфигурация сервера: Windows Server 2003 r2 SP2 x32, 4Gb RAM, 400Gb HDD. Oracle 11.2.0.1.0 Возникла проблема следующего рода: падает LISTENER через 15-25 часов работы. Восстановить работу можно перезагрузив сервер и перезапустив вручную службу OracleService<SID>, но запускается не с первого раза. возникает такая ошибка: авторНе найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( OracleService<SID> ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: OracleService<SID> error: 5; CreateMutex. Если просто перезапускать сервер (без какой-либо ошибки), то OracleService<SID> стартует довольно таки долго - до 5-7 минут. Во время сбоя пользователи получают такую ошибку: авторORA-12518: TNS: процесс прослушивания не может отсоединить клиента 27-АПР-2012 07:40:11 * (CONNECT_DATA=(SID=PITE)(CID=(PROGRAM=F:\oracle\home\perl\bin\perl.exe)(HOST=my_host)(USER=SYSTEM))) * (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.0.79.2)(PORT=3717)) * establish * PITE * 12518 TNS-12518: TNS: процесс прослушивания не может отсоединить клиента TNS-12560: TNS:ошибка адаптера протокола TNS-00530: Ошибка адаптера протокола Под Оракл выделено 2ГБ ОЗУ. Запущен в режиме Dedicated Параметры такие: авторsga_max_size 1240M sga_target 0 pga_agregate_target 0 memory_max_target 2056M memory_target 2056M processes 700 sessions 1072 К серверу стабильно подключается 8-12 клиентов TNSNAMES.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. SQLNET.ora Код: plsql 1. 2. 3. LISTENER.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Алерты и ошибки от OracleDBConsole авторAlert Details Metric Out of Memory Time/Line Number Fri Apr 27 07:43:52 2012/65450 Severity Critical Timestamp 27-Apr-2012 07:48:13 Administrator <SYSTEM> Message Out of memory detected in F:\oracle\diag\rdbms\pite\pite\alert\log.xml at time/line number: Fri Apr 27 07:43:52 2012/65450. авторВ операционной системе хоста наблюдается интенсивная подкачка данных, но определенного главного источника не выявлено. Изучите выполняющиеся на хосте процессы, которые не принадлежат этому экземпляру и которые потребляют значительный объем виртуальной памяти. Рекомендуется также увеличить объем физической памяти хоста. Я в администрировании не силён, но есть подозрение, что надо включать ключ /PAE ( http://support.microsoft.com/kb/283037) и уменьшать память до 1900М (чтоб была меньше чем 2056М). Перед манипуляциями, хочу обсудить всё с профессионалами, то есть с вами. Помогите пожалуйста решить проблему. init.ora во вложении ... |
| 27.04.2012, 14:35:12 |
забыл добавить. log.xml автор<msg time='2012-04-27T07:43:52.375+03:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms' msg_id='4227648274' type='INCIDENT_ERROR' group='Out of Memory' level='1' host_id='VISTGROUP' host_addr='10.0.79.2' prob_key='ORA 4030' upstream_comp='' downstream_comp='KGH' ecid='' errid='79148' detail_path='f:\oracle\diag\rdbms\pite\pite\trace\pite_ora_2804.trc'> <attr name='IMPACT' value='POSSIBLE INSTANCE FAILURE'/> <txt>Errors in file f:\oracle\diag\rdbms\pite\pite\trace\pite_ora_2804.trc (incident=79148): ORA-04030: выход за пределы памяти процесса при попытке выделить 123404 байт (QERGH hash-agg,kllcqas:kllsltba) </txt> </msg> <msg time='2012-04-27T07:43:52.406+03:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms' msg_id='dbgexProcessError:1176:3370026720' type='TRACE' level='16' host_id='VISTGROUP' host_addr='10.0.79.2'> <txt>Incident details in: f:\oracle\diag\rdbms\pite\pite\incident\incdir_79148\pite_ora_2804_i79148.trc </txt> ... |
| 27.04.2012, 14:47:56 |
Помогите ) ... |
| 27.04.2012, 15:57:29 |
alter system set sessions = 300 scope=spfile; alter system set processes = 400 scope=spfile; Сделал рестарт а мне показывает sessions 624 processes 400 Это что за белиберда ? ... |
| 27.04.2012, 17:41:59 |
Не хватает вам PGA. Ставьте 64Bit Windows и Oracle и смело выделяйте сколько сможете (3.5Gb например). А сессий в принципе не может быть меньше процессов. ... |
| 27.04.2012, 17:53:33 |
Если ставить Windows 2003 x64, то она подойдёт ? Обязательно ли добавлять ОЗУ ? Или 4Gb хватит ? Если хватит 4ГБ, то как её лучше настроить , как распределить ? ... |
| 28.04.2012, 09:08:48 |
capet0z, посмотрите на металинке Oracle Database and the Windows NT memory architecture, Technical Bulletin [ID 46001.1] ... |
| 28.04.2012, 09:24:46 |
К сожалению меня там нет. Не трудно ли вам отправить сообщение мне на почту (a"пёс"loggys.com)? ... |
| 29.04.2012, 11:10:36 |
Столкнулся с этой проблемкой. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Перезапуск службы не помог, помог перезапуск сервера (Windows Server 2016). Поиском нашел такое . Имеющие доступ могут выложить cause. ... |
| 20.11.2019, 09:30:59 |
dmdmdm Поиском нашел такое . dmdmdm Имеющие доступ могут выложить cause. ... |
| 20.11.2019, 09:54:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881837]: |
43ms |
40ms |
| others: | 223ms |
| total: | 352ms |
