Ошибка в dbms_metadata.get_ddl (12.2)
В схеме довольно много матвьюх, решил провести ревизию, проверить их свойства, вызывал последовательно для каждой Код: plsql 1. Для некоторых почему-то получил ошибку как на картинке. Не пойму, как так? В системных вьюхах их свойства видно, Oracle SQL Developer и другие утилиты их видят, состояние у них VALID. Есть только одно подозрение, что конкретно у этих в свойствах user_mviews.UNUSABLE_BEFORE и user_mviews.UNUSABLE_BEGINNING установлена текущая редакция, у других матвьюх нет таких ограничений. Но согласно докам, это вроде касается только хранимых данных, а не самих вьюх: UNUSABLE_BEFORE In editions before the specified edition, the stored results of the materialized view's data are considered unusable. UNUSABLE_BEGINNING The data is unusable for query rewrite in the specified edition and in any descendants of this edition. ... |
| 16.11.2019, 21:15:17 |
Курим доку: The DBMS_METADATA package considers a privileged user to be one who is connected as user SYS or who has the SELECT_CATALOG_ROLE role. The object views of the Oracle metadata model implement security as follows: Nonprivileged users can see the metadata of only their own objects . SY. ... |
| 17.11.2019, 00:35:20 |
Вообще-то U99 - это моя схема. И логинился я как U99. И да, у меня есть SELECT_CATALOG_ROLE. ... |
| 17.11.2019, 01:21:14 |
И при всём этом для НЕКОТОРЫХ матвьюх в моей схеме такая фигня. ... |
| 17.11.2019, 01:23:57 |
Пробовал даже логиниться AS SYSDBA, всё равно именно на этих некоторых вьюхах такая пакость. Вот для эксперимента предлагаю скрипт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. и следом запустить Код: plsql 1. Особенно интересно, как оно в 18 и далее версиях. ... |
| 17.11.2019, 21:50:48 |
Правильный Вася Пробовал даже логиниться AS SYSDBA, всё равно именно на этих некоторых вьюхах такая пакость. Вот для эксперимента предлагаю скрипт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. и следом запустить Код: plsql 1. Особенно интересно, как оно в 18 и далее версиях. Возможно, твой случай подпадает под DBMS_METADAT.GET_DDL on a MView Results in ORA-31603 (Doc ID 1467126.1) ... |
| 17.11.2019, 23:05:04 |
Правильный Вася(12.2)Успеешь дотестировать? Поддержка через год заканчивается. ... |
| 17.11.2019, 23:13:35 |
Вот тут покопайтесь: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 18.11.2019, 15:24:25 |
flexgen , спасибо. Возможно, но проверить не могу. andrey_anonymous , спасибо. У меня под юзером U99 дает ошибку на ku$_index_list_t ORA-00902: неверный тип данных А если AS SYSDBA, то ошибка на картинке. А на вашей системе мой тестовый кейс как себя ведёт? ... |
| 18.11.2019, 21:20:25 |
-2- Правильный Вася(12.2) ... |
| 19.11.2019, 07:37:15 |
| 19.11.2019, 22:17:35 |
Правильный Вася flexgen , спасибо. Возможно, но проверить не могу. andrey_anonymous , спасибо. У меня под юзером U99 дает ошибку на ku$_index_list_t ORA-00902: неверный тип данных А если AS SYSDBA, то ошибка на картинке. А на вашей системе мой тестовый кейс как себя ведёт? Что вернет Код: plsql 1. И это Код: plsql 1. ... |
| 19.11.2019, 22:36:52 |
flexgenЧто вернет Оба запроса дают пустой набор данных (as SYSDBA). ... |
| 19.11.2019, 23:51:21 |
flexgen Что вернет Код: plsql 1. Читаем MOS по-диагонали? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. SY. ... |
| 20.11.2019, 00:14:39 |
Аналогично. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.11.2019, 01:07:19 |
Правильный Вася Но местной части истеблишмента, которой "хоць у вочы сцы, а скажа - божая раса" по барабану. А мне нет. Я не люблю проекты. И буду "вас" гнобить. В меру сил и возможностей. ... |
| 20.11.2019, 07:59:43 |
Правильный Вася А если AS SYSDBA, то ошибка на картинке. А на вашей системе мой тестовый кейс как себя ведёт? Поковыряйте - значит "разберите на запчасти". В приведенном запросе (из которого dbms_metadata как раз и тащит данные) есть пара базовых view, одно из которых достаточно перспективно в плане понять "что по чем" - в частности, содержит логику UNUSABLE_BEFORE. Я поленился ковырять до потрохов - это не сложно, но муторно. ... |
| 20.11.2019, 15:54:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881834]: |
28ms |
975ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 1299ms |
