не работает "sqlplus / as sysdba"
Привет! Пытаюсь залогинится в базу с консоли используя команду "sqlplus / as sysdba" и она подсоединяет меня к пустой системе - "Connected to an idle instance." Сама база работает - могу подсоединится с клиента и проверить v$instance, v$database, DBA_users, прочее. Еще месяц назад всё работало. Никаких изменений вроде не было. Система Redhat; Oracle v.11g; 4 базы крутятся на одном ORACLE_HOME. Вот последовательность действий: 1. Login to Linux as oracle user 2. run command ". oraenv", ввожу сид (причем я вводил по всякому - вручную и копируя из /etc/oratab 3. Проверяю переменные: env |grep ORA. Всё в порядке. Сравнивал с другими базами 4. запускаю команду "sqlplus / as sysdba" и присоединяюсь к пустоте Проверял остальные базы на этом же самом сервере - там всё работает. Тут облом. Какая-то мистика. Куда бежать? Спасибо. ... |
| 21.11.2019, 22:21:49 |
Код: plsql 1. 2. ... |
| 21.11.2019, 23:26:44 |
SQL*Plus, [oracle@LEWVSTESTORC01 ~]$ ps -ef | grep smon oracle 3440 114142 0 16:29 pts/1 00:00:00 grep smon oracle 44368 1 0 Oct03 ? 00:02:25 ora_smon_TXXZ5 oracle 47308 1 0 Oct03 ? 00:03:40 ora_smon_TXCA2 oracle 47672 1 0 Oct03 ? 00:02:43 ora_smon_TXCA1 oracle 48038 1 0 Oct03 ? 00:02:22 ora_smon_PXMC1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [oracle@LEWVSTESTORC01 ~]$ env | grep -i ORACLE USER=oracle LD_LIBRARY_PATH=/u00/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/lib ORACLE_SID=txca2 ORACLE_BASE=/u00/app/oracle MAIL=/var/spool/mail/oracle PATH=/u00/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/bin:/usr/lib64/qt-3.3/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/u00/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/bin PWD=/home/oracle HOME=/home/oracle LOGNAME=oracle ORACLE_HOME=/u00/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1 [oracle@LEWVSTESTORC01 ~]$ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [oracle@LEWVSTESTORC01 ~]$ tail /etc/oratab # to the dbstart utility that the database should , "Y", or should not, # "N", be brought up at system boot time. # # Multiple entries with the same $ORACLE_SID are not allowed. # # TXXZ5:/u00/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1:N TXCA1:/u00/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1:N PXMC1:/u00/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1:N txca2:/u00/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1:N [oracle@LEWVSTESTORC01 ~]$ ... |
| 22.11.2019, 00:33:03 |
В переменной ORACLE_SID реестр имеет значение. TXCA2 и txca2 - разные инстансы ... |
| 22.11.2019, 00:37:05 |
Мутаген, Спасибо, заработало после команды export ORACLE_SID=TXCA2 . Я знал, вообще-то. И вроде даже пытался менять регистры. Не работало. А после постинга и ответов - как по маслу :) Странно, что раньше СИД был мелкими буквами прописан, и всё работало. Ну да ладно, разберемся. Спасибо всем ответившим! ... |
| 22.11.2019, 01:08:51 |
Для управления окружением, есть штатные команды которые управляются через oratab Код: plsql 1. 2. 3. 21655389 Удобно, в частности использовать псевдо SID (без создания реальной базы) для каждой версии, или oracle agent, oms, bi и так далее Например Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Пример: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.11.2019, 12:04:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881829]: |
396ms |
45ms |
| others: | 190ms |
| total: | 672ms |
