вольности джойна в оракле 11
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. IDID_1ID_2111 мсскл не пропускает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.11.2019, 11:45:25 |
andreymx, Погрешности преобразования ansi-джоина при парсе. ... |
| 26.11.2019, 11:55:04 |
andreymx, так интересней Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ..... stax ... |
| 26.11.2019, 12:10:59 |
-2- andreymx, Погрешности преобразования ansi-джоина при парсе. ... |
| 26.11.2019, 12:11:12 |
Stax andreymx, так интересней Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ..... stax сам себя запутал алиесами ... |
| 26.11.2019, 12:43:43 |
Taureg сам себя запутал алиесами странно что не слетает (ORA-00918: column ambiguously defined), ведь из запроса непонятно из какой таблицы брать d (2 или 3) ..... stax ... |
| 26.11.2019, 13:15:35 |
Stax Taureg сам себя запутал алиесами странно что не слетает (ORA-00918: column ambiguously defined), ведь из запроса непонятно из какой таблицы брать d (2 или 3) ..... stax что оракле не любит анси соединений ... |
| 26.11.2019, 13:18:08 |
Stax Taureg сам себя запутал алиесами странно что не слетает (ORA-00918: column ambiguously defined), ведь из запроса непонятно из какой таблицы брать d (2 или 3) ..... stax выводил из алиаса две колонки а они пустые а должны быть заполненные получается, берутся из первого упомянутого алиаса ... |
| 26.11.2019, 13:23:29 |
Stax Taureg сам себя запутал алиесами странно что не слетает (ORA-00918: column ambiguously defined), ведь из запроса непонятно из какой таблицы брать d (2 или 3) ..... stax не более чем разрешение одним алиесом крыть 2 "таблицы" ... |
| 26.11.2019, 13:29:11 |
Stax Taureg сам себя запутал алиесами странно что не слетает (ORA-00918: column ambiguously defined), ведь из запроса непонятно из какой таблицы брать d (2 или 3) Из запроса понятно, что один хрен - таблица одна и та же... :-) ... |
| 26.11.2019, 16:11:19 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вооот! Из всех трёх таблиц данные выбрались... :-) ... |
| 26.11.2019, 16:26:56 |
SQL*Plus, ну создавай тикет, чё ... |
| 26.11.2019, 16:28:29 |
andreymx SQL*Plus, ну создавай тикет, чё ... |
| 26.11.2019, 16:40:06 |
andreymx SQL*Plus, ну создавай тикет, чё А что не так?)) ... |
| 26.11.2019, 16:52:00 |
Stax, И? Вы пока не создали ситуацию в которой будет неоднозначность, создайте и получите ошибку. ... |
| 26.11.2019, 17:32:20 |
iOracleDev andreymx SQL*Plus, ну создавай тикет, чё А что не так?)) Например, как здесь, при обычном Join-снтаксисе Oracle Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 26.11.2019, 17:37:17 |
iOracleDev Stax, И? Вы пока не создали ситуацию в которой будет неоднозначность, создайте и получите ошибку. join s4 s4 on s4.id = s2.d c какой таблицей соединение (s2/s3)? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ..... stax ... |
| 26.11.2019, 17:52:03 |
Stax, Забавно)) авторWhen you join more than two row sources, you can use parentheses to override default precedence. For example, the following syntax: SELECT ... FROM a JOIN (b JOIN c) ... PS: это не баг, это фича ... |
| 26.11.2019, 18:58:58 |
SQL*Plus Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Без ансишного синтаксиса оракл тоже ведет себя непоследовательно. Кушает синтаксически сомнительное обращение к разным полям по совпадающему алиасу: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но ругается, если в нем написать звездочку. И даже на безобидный случай: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 26.11.2019, 19:58:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881812]: |
23ms |
32ms |
| others: | 181ms |
| total: | 267ms |
