Не могу завести никак PARALLEL в запросе с функцией
Привет всем! Никак не могу понять почему PARALLEL отказывается работать если в запросе есть функция? подскажите пожалуйста есть ли возможность как-то завести его? В таблице 1 миллион записей, надо по каждой строке рассчитать функцию и отсортировать по значению итоговому Но работает это неприемлемо долго, то есть выходит за границы допустимого отклика в рамках задачи Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.11.2019, 23:18:24 |
Zalm, чисто в целях повышения общей образованности, а какое время отклика, с вашей точки зрения, приемлемо для сформулированной задачи?.. ... |
| 26.11.2019, 05:48:28 |
Zalm, /*+ no_query_transformation parallel(8)*/ кажись после этого появится "бутылычное горлышко" в самом конце. ... |
| 26.11.2019, 06:40:56 |
Zalm не могу понять почему user1048576 /*+ no_query_transformation parallel(8)*/ ... |
| 26.11.2019, 07:10:30 |
проходил мимо..., Сейчас работает 9-12 секунд, нужно хотя бы 2-3 секунды что бы было ... |
| 26.11.2019, 21:36:25 |
user1048576 Zalm, /*+ no_query_transformation parallel(8)*/ кажись после этого появится "бутылычное горлышко" в самом конце. Не играет никакой роли( ... |
| 26.11.2019, 21:36:47 |
-2- Zalm не могу понять почему user1048576 /*+ no_query_transformation parallel(8)*/ Подскажите пожалуйста что именно где можно прочитать по этой теме? ... |
| 26.11.2019, 21:37:51 |
Zalm Сейчас работает 9-12 секунд, нужно хотя бы 2-3 секунды что бы было Разница не большая при разовом выполнении, зачем нужно сокращать время выполнения? Как часто будет выполняться запрос? Функцию можно сделать детерменированной? Функция обращается к этой же или связанным таблицам? ... |
| 26.11.2019, 21:52:47 |
Zalm -2- Потому что не читал. ... |
| 26.11.2019, 22:10:37 |
iOracleDev Zalm Сейчас работает 9-12 секунд, нужно хотя бы 2-3 секунды что бы было Разница не большая при разовом выполнении, зачем нужно сокращать время выполнения? Как часто будет выполняться запрос? Функцию можно сделать детерменированной? Функция обращается к этой же или связанным таблицам? Все действия происходят с одной таблицей всегда детерменированной нельзя потому что входные данные всегда разные выполняется от 40 до 65 тысяч раз в сутки, поэтому и нужно понять как улучшить Есть аналогичная таблица, но меньшего объема, там выполняется 300 тысяч раз в сутки ... |
| 26.11.2019, 22:36:05 |
-2- Zalm пропущено... Подскажите пожалуйста что именно где можно прочитать по этой теме? Интересно, пока не нашел конечно как что относится к Oracle и именно ту статью где как минимум 234 страницы, но по наводке много статей интересных ... |
| 26.11.2019, 22:42:24 |
Zalm Все действия происходят с одной таблицей всегда детерменированной нельзя потому что входные данные всегда разные выполняется от 40 до 65 тысяч раз в сутки, поэтому и нужно понять как улучшить Есть аналогичная таблица, но меньшего объема, там выполняется 300 тысяч раз в сутки DETERMINISTIC-clause В таблицу добавить поле и результат расчета триггером писать в добавленное поле, индекс опционально, если результат расчета нужен исключительно для сортировки, то можно обойтись FBI. ... |
| 26.11.2019, 23:00:44 |
Zalm, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 26.11.2019, 23:56:52 |
ТС, оберните вызов utl_match в свою функцию с parallel_enable. ну и читайте про неё же. ... |
| 27.11.2019, 00:03:12 |
xtender Код: plsql 1. ... |
| 27.11.2019, 15:28:52 |
Pipelined функция не поможет здесь? Ее точно можно распараллелизовать. ... |
| 27.11.2019, 18:01:14 |
andrey_anonymous, Я как бы видел, я показал почему параллель вообще не включалась... Про включение параллели для функции раньше меня уже отписались. ... |
| 27.11.2019, 20:55:24 |
кит северных морей ТС, оберните вызов utl_match в свою функцию с parallel_enable. ну и читайте про неё же. Спасибо тебе восхитительный человек))) parallel_enable у функции сильно помогает даже без parallel в самом select! Благодарю Всех кто участвовал в обсуждении! ... |
| 28.11.2019, 12:17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881803]: |
313ms |
51ms |
| others: | 187ms |
| total: | 600ms |
