Вопрос по преобразованию строки (через регулярные выражения)
Добрый день!! Уважаемые Гуру, подскажите, пожалуйста.. Есть одна задача по преобразованию строки... В требованиях имеется: 1. В случае, если значение параметра содержит одинарные кавычки, они должны быть исключены из строки 'МАМА'ПАПА'ВАС'Я -> МАМАПАПАВАСЯ 2. Строка не должна начинаться с символов @, &, %, + %МАМА+ПАПА -> МАМА+ПАПА &&&@МАМА@ПАПА -> МАМА@ПАПА &+МА%М%А@ПАПА ->МА%М%А@ПАПА 3. При наличие в значении параметра двойных кавычек ("), этот символ должен быть заменен на символ (*) "МАМА""ПАПА" -> *МАМА**ПАПА* Можно данное требование выполнить с помощью регулярного выражения??? Пока додумался только до ( заменяет все "неправильные" символы на пробелы) Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.12.2019, 13:22:47 |
LFDY В требованиях имеется ... |
| 13.12.2019, 13:26:54 |
Код: plsql 1. 2. ... |
| 13.12.2019, 13:55:23 |
LFDY, регулярного тут ничего не надо для п 2) годится ltrim, а для прочего translate или пара replase-ов ... |
| 13.12.2019, 14:01:16 |
Сделал так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Возвращает MAMA**********%PAPABROTHER_%@+****** Правильно??? Как с это делать с TRANSLATE - Никак не пойму....;-(( ... |
| 13.12.2019, 15:14:47 |
Кажется нашел Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.12.2019, 15:41:08 |
у ltrim во втором параметре палок лишних много достаточно Код: plsql 1. ... |
| 13.12.2019, 17:15:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881750]: |
34ms |
53ms |
| others: | 203ms |
| total: | 332ms |
