Remote listener
Доброго времени суток. Не могу зарегистрировать БД на удалённом listener. Парамерты в БД: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Сетевой доступ: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Параметры удалённого listener: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В логе удалённого listener тишина. Не могу понять, что не так. Заранее спасибо. ... |
| 16.12.2019, 10:50:08 |
Remote listener
Ilnov, В tnsnames.ora прописал RM_TEST_LISTENER ? Есть случаи когда невидимы знак мешает. После того как проверишь sqlplus -> alter system register; ... |
| 16.12.2019, 14:53:28 |
Remote listener
Посмотри во что разрешается test3.localdomain на обоих хостах. ... |
| 16.12.2019, 14:54:00 |
Remote listener
VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_listener_name ? ... |
| 16.12.2019, 18:29:02 |
Remote listener
Тролин, прописан. tnsping проходит. alter system register; выполняется после каждого изменения конфигурации. ... |
| 17.12.2019, 10:45:05 |
Remote listener
Vivat!San, firewall на всех серверах отключены. Все хосты прописаны в /etc/hosts на всех серверах. ... |
| 17.12.2019, 10:47:36 |
Remote listener
Ilnov, 1) Я бы попробовал так: Код: plsql 1. 2. 2) Если не поможет, попробовал бы вместо test3.localdomain использовать IP 3) Включить трассировку: How to Trace Dynamic Registration from PMON or LREG (12c) (Doc ID 787055.1) ... |
| 17.12.2019, 10:58:08 |
Remote listener
XCB,параметр не указан, по-умолчанию off|0 ... |
| 17.12.2019, 11:14:38 |
Remote listener
Может конечно у нас разная документация? я смотрю вот эту https://docs.oracle.com/database/121/NETRF/listener.htm#NETRF1996 Default on ... |
| 17.12.2019, 11:40:49 |
Remote listener
XCB,извините, моя ошибка. Добавил параметр VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_LISTENER=0 Результат тот же. БД к удалённому listener не подключается. ... |
| 17.12.2019, 16:02:20 |
Remote listener
Vadim Lejnin, 1 - нет 2 - нет 3 - да Точнее Diagnostics Tips: 5 пункт nslookup test1.localdomain Server: 192.168.32.100 Address: 192.168.32.100#53 ** server can't find test1.localdomain: NXDOMAIN nslookup test1 Server: 192.168.32.100 Address: 192.168.32.100#53 Name: test1.org.off Address: 10.20.29.17 Я так понимаю был конфликт между локальным доменом в имени и DNS сервером, т.е. шла замена .localdomain на .org.off. Не понятна причина, по которой не проходило по IP-адресу. Убрал .localdomain из tnsnames.ora и всё заработало. Спасибо всем за хорошие и дельные советы, особенно Vadim Lejnin ... |
| 17.12.2019, 16:19:28 |
Remote listener
Выяснил причину, по которой не проходило подключение по IP-адресу. Тестовая среда разворачивалась заново с такими же именами и на DNS-сервере этим именам были присвоены старые IP-адреса. nslookup test1 Server: 192.168.32.100 Address: 192.168.32.100#53 Name: test1.org.off Address: 10.20.29.17 По факту у test1 IP-адрес 10.20.29.175 С сервером test3 тоже самое ... |
| 17.12.2019, 16:57:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881736]: |
38ms |
43ms |
| others: | 188ms |
| total: | 306ms |
