Oracle 12c Перенос кластера из 2-х нод
Доброго времени суток. Прошу прощения за, возможно, тупые вопросы, но ответы на них многое дадут в изучении oracle :) 1. Возможно ли перенести базу(с помощью копирования файлов, либо rman) с кластера на single? Т.е. развернуть бекап в сингловой установке Oracle без ASM, grid и тп?(опыт переноса oracle 11g без asm и grid имеется) 2. При условии что есть доступ root к обоим нодам(из этого следует что есть доступ к пользователю oracle через "su - oracle"), как подключится под этим пользователем к базе данных если нет пароля от пользователя? Суть: хозяева БД п****ли все, логины, пароли, явки. Сбрасывать пароль немного стремаюсь т.к. неизвестно что могу этим зацепить. База хоть и не используется сейчас, но необходима для архива(там 6 Тб данных). При этом кластер, где она находится закрывают(дата центр) и необходимо соххранить данные и чтобы к ним был доступ. Перенос с помощью экспорта\импорта невариант, 6 Тб данных и канал в 2 мб, нестабильный. В общем за советы буду благодарен, плюс стопицот лайков в карму. ... |
| 30.12.2019, 09:00:20 |
MalishPo, А в чем проблема? Дата файлы не знают кластер там или не кластер, это знает управляющее ПО. Ставишь Oracle, берешь датафайлы и контрольники - запускаешь БД. Соответственно на кластере они в ASM лежат - копируешь их оттуда на файловую систему, например тем же RMAN ... |
| 30.12.2019, 09:36:08 |
MalishPo Сбрасывать пароль немного стремаюсь т.к. неизвестно что могу этим зацепить. Раз рут есть, значит su - oracle , а затем sqlplus / as sysdba , затем создается пользователь с правами как у sys и под ним можно творить что угодно, т.е. "логины, пароли, явки" вообще не затрагиваются. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.12.2019, 09:53:11 |
Oleg M.Ivanov, Выполняю следующее: Логинюсь на сервер под судоером, делаю sudo -i(попадаю в рут), делаю su - oracle(попадаю в oracle). Запускаю "sqlplus / as sysdba" и попадаю на выключенную БД(orcl_1) либо на orcl_2(если с другой ноды). Сам сервер называется orcl. Если пишу "sqlplus read_login@orcl" то попадаю в рабочую БД с правами чтения. ... |
| 30.12.2019, 16:30:27 |
landy, Спасибо, я так и подозревал. Просто боязно делать :) Осталось решить вопрос с доступом. ... |
| 30.12.2019, 16:35:26 |
MalishPo, какой ORACLE_SID у Вашей базы? Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.12.2019, 23:58:36 |
MalishPo Сам сервер называется orcl. Если пишу "sqlplus read_login@orcl" то попадаю в рабочую БД с правами чтения. Нужно переменную окружения ORACLE_SID установить в соответствии с базой. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Ну а дальше, как предлагалось ранее: sqlplus / as sysdba и т.д. ... |
| 31.12.2019, 09:54:24 |
MalishPo, почему-то все советчики забыли, что кроме ORACLE_SID бывает ещё и ORACLE_HOME, что особенно актуально именно в кластере. ну и ORACLE_SID бывает не у базы, а у инстанса, что, опять же, в большей степени именно про кластер. отвечая на вопросы: 1. да, если будете восстанавливать spfile не забудьте выключить параметр cluster_database, а при разворачивании rman'ом задать новые имена датафайлам (если у вас на неASMном хранилище OMF, хватит set newname for database to new). 2. определите правильный ORACLE_HOME и ORACLE_SID - и вам удастся подключиться правильным пользователем (группа OSDBA, владелец ORACLE_HOME обычно в неё входит) к вашему инстансу как sqlplus / as sysdba ... |
| 01.01.2020, 21:29:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881694]: |
36ms |
28ms |
| others: | 226ms |
| total: | 333ms |
