Oracle Data Guard Broker. Проблема с log_archive_dest.
Здравствуйте. Меня зовут Томал, я новичок в Oracle. 1) Перед тем, как задавать вопрос/создавать новую тему, поискал на форуме (не нашел). 2) Перед тем, как задавать вопрос, старательно ( в силу способностей) изучал документацию. Я создал конфигурацию Data Gauard посредством клонирования, при помощи RMAN. Данное руководство использовал, как инструкцию: Потом начал создавать конфигурацию Data Guard Broker и понял, что при создании конфигурации, DGB изменяет значения log_archive_dest(n). При этом, в моем случае, на primary значения log_archive_dest1 и log_archive_dest2 были изменены под стандарт DGB, а на standby эти значения были просто пустыми (log_archive_dest1=" ") Подумал, что где-то, что-то не дочитал... Интересно было закончить, поэтому поправил эти два параметра в spfile вручную (создал pfile внес корретировки, стартовал с него, создал новый spfile). После выполнения switchover произошло ровно тоже самое, только теперь, на бывшей primary нет занчений для log_archive_dest1 и log_archive_dest2 Сейчас думаю, что поправлять каждый раз вручную эти параметры, по меньшей мере не логично. Подскажите пожалуйста, что или где я не дочитал? ... |
| 03.01.2020, 17:53:41 |
Ну раз через DGBroker, так и покажи SHOW CONFIGURATION VERBOSE (или как-то так) ... |
| 04.01.2020, 05:29:10 |
TomPortson, Это нормально. https://docs.oracle.com/database/121/DGBKR/dbpropref.htm#DGBKR805 When a broker configuration with its primary database is created and members are added to the configuration, the broker imports existing settings from the members to set many of the properties. https://docs.oracle.com/database/121/DGBKR/dbpropref.htm#DGBKR805 The following database initialization parameters are controlled by broker configurable properties. Therefore, you should not set these parameters manually: LOG_ARCHIVE_DEST_n LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_n ... |
| 04.01.2020, 05:45:03 |
Вячеслав Любомудров, спасибо, Вячеслав за ответ. DGMGRL> show configuration verbose Configuration - Sinchron_27 Protection Mode: MaxPerformance Databases: gamma - Primary database alfa - Physical standby database beta - Physical standby database ... |
| 06.01.2020, 12:40:52 |
ma1tus, спасибо!! Я думал, что ни switchover ни failover невозможен без параметров log_archive_dest(n) Сейчас проверил - работает. ... |
| 06.01.2020, 12:42:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881690]: |
65ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 384ms |
