Импорт данных из csv
Есть старенькая база на Oracle 9i Подскажите, есть ли возможность в этой версии импортировать данные в таблицу из csv файла? ... |
| 21.12.2019, 15:45:13 |
Ну есть ключевые слова Том Кайт SQL Developer Внешние таблицы, в конце концов... ... |
| 21.12.2019, 15:51:25 |
RichardIV, sqlload ... |
| 21.12.2019, 16:20:03 |
RichardIV, есть ... |
| 21.12.2019, 16:21:08 |
Вячеслав Любомудров SQL Developer На "таблицах" (слева) правую кнопу мыши нажать и выбрать "Import"... ... |
| 22.12.2019, 00:47:57 |
На сколько SQL Loader быстро подливает данные? За один раз 1 млн записей из csv осилит за час? ... |
| 22.12.2019, 17:22:00 |
RichardIVНа сколько SQL Loader быстро подливает данные? Быстрее него никто не может. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.12.2019, 17:37:36 |
Вячеслав Любомудров Ну есть ключевые слова Том Кайт SQL Developer Внешние таблицы , в конце концов... Я лично, в основном, ими и пользуюсь... ... |
| 23.12.2019, 08:18:23 |
Владимир СА Вячеслав Любомудров Ну есть ключевые слова Том Кайт SQL Developer Внешние таблицы , в конце концов... Я лично, в основном, ими и пользуюсь... И в этом SQL Developer поможет :-) ... |
| 23.12.2019, 12:30:46 |
RichardIV На сколько SQL Loader быстро подливает данные? За один раз 1 млн записей из csv осилит за час ? ~полминуты ... |
| 23.12.2019, 13:13:51 |
Владимир СА Я лично, в основном, ими и пользуюсь... Это все прекрасно, но прежде чем предлагать внешние таблицы ты бы вначале спросил где CSV то находится - на сервере базы или на клиенте. Но если даже на сервере базы - внешние таблицы это не импорт и данные в базе не появятся а будут считываться из csv при каждом обращении к внешней таблице. SY. ... |
| 23.12.2019, 15:51:42 |
SQL*Plus Владимир СА пропущено... RichardIV Я лично, в основном, ими и пользуюсь... И в этом SQL Developer поможет :-) А зачем external table, там метод insert нужно оставить и вообще, если таблица уже создана, то нужно на ней щелкнуть правой кнопкой и выбрать import, потом выбрать используемые разделители, например ; и далее указать какие поля в таблице соответствуют каким колонкам csv. Если таблица не создана, выбрать схему, на ней правой кнопкой и далее аналогично, только потом надо указать типы полей varchar2, number... ... |
| 02.01.2020, 15:43:16 |
Javl SQL*Plus пропущено... И в этом SQL Developer поможет :-) А зачем external table, там метод insert нужно оставить и вообще, если таблица уже создана, то нужно на ней щелкнуть правой кнопкой и выбрать import, потом выбрать используемые разделители, например ; и далее указать какие поля в таблице соответствуют каким колонкам csv. Если таблица не создана, выбрать схему, на ней правой кнопкой и далее аналогично, только потом надо указать типы полей varchar2, number... Прочитай все внимательно с самого начала (три раза). После этого начинай умничать... ... |
| 02.01.2020, 18:52:45 |
Javl SQL*Plus И в этом SQL Developer поможет SQL*Plus Вячеслав Любомудров SQL Developer На "таблицах" (слева) правую кнопу мыши нажать и выбрать "Import"... ... |
| 02.01.2020, 18:53:30 |
SQL*Plus Javl пропущено... А зачем external table, там метод insert нужно оставить и вообще, если таблица уже создана, то нужно на ней щелкнуть правой кнопкой и выбрать import, потом выбрать используемые разделители, например ; и далее указать какие поля в таблице соответствуют каким колонкам csv. Если таблица не создана, выбрать схему, на ней правой кнопкой и далее аналогично, только потом надо указать типы полей varchar2, number... Прочитай все внимательно с самого начала (три раза). После этого начинай умничать... Есть старенькая база на Oracle 9i Подскажите, есть ли возможность в этой версии импортировать данные в таблицу из csv файла? Что не так? ... |
| 03.01.2020, 14:40:38 |
Javl Есть старенькая база на Oracle 9i Подскажите, есть ли возможность в этой версии импортировать данные в таблицу из csv файла? Конечно есть, тот же sqlldr . ... |
| 09.01.2020, 09:29:50 |
Oleg M.Ivanov тот же sqlldr . ... |
| 09.01.2020, 09:33:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881687]: |
62ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 383ms |
