Дополнить таблицу дат до 2030года
Добрый день! Есть таблица дат 32поля. Дата короткая (31.12.21), дата длинная(31.12.2021), номер дня недели, название дня недели, номер месяца, название месяца, дата начала месяца, дата окончания месяца и т.д. в принципе все они производные от даты Сейчас таблица заканчивается на дате 31.12.2021. Как дополнить таблицу до конца 2030 года? ... |
| 09.01.2020, 15:39:43 |
Finswimmer, Чей воспаленный мозг это соорудил? ... |
| 09.01.2020, 15:43:09 |
Finswimmer Как дополнить таблицу до конца 2030 года? ... |
| 09.01.2020, 15:47:48 |
Это что называется "не ищите логики в учебных задачах"? "Третьеклассник Вася выкурил три косяка, а Петя в три раза больше". Код: plsql 1. ... |
| 09.01.2020, 15:48:36 |
-2-, Датами, имеется ввиду продолжить таблицу до конца 2030года ... |
| 09.01.2020, 15:55:05 |
Наверное не корректно выразил свои мысли. Слишком много лишнего написал В таблице ST_CALENDAR первичным (от которой преобразуются все остальные поля) является DT_GID. Как продолжить таблицу дат по какого-то n-го значения. ... |
| 09.01.2020, 16:02:07 |
Валяется шаблончик в виде шпаргалки: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ну а перебрать все даты до 2030 года можно так: Код: plsql 1. ... |
| 09.01.2020, 16:37:22 |
Finswimmer В таблице ST_CALENDAR Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.01.2020, 16:38:04 |
Oleg M.Ivanov, Спасибо, сохраню себе шпаргалочку тоже ... |
| 09.01.2020, 16:38:17 |
Преобразовав под себя запрос он не работает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.01.2020, 17:16:02 |
Ну конечно такое работать не будет. Чтобы продолжить заполнение таблицы, надо получить из нее максимальную дату и заполнить от нее остальные даты: Код: plsql 1. ... |
| 09.01.2020, 17:27:36 |
Oleg M.Ivanov, А почему в самом начале мы пишем trunc(sysdate+level-1), вопрос именно к sysdate? Это ведь системная дата? И ошибка ORA-01427 "подзапрос одиночной строки возвращает более одной строки" ... |
| 09.01.2020, 17:37:01 |
Finswimmer Oleg M.Ivanov, А почему в самом начале мы пишем trunc(sysdate+level-1), вопрос именно к sysdate? Это ведь системная дата? А, ну да, там тоже максимальную дату нужно вставить. ... |
| 09.01.2020, 17:51:29 |
Oleg M.Ivanov, Теперь другая проблема. Не поддерживается использование фразы WITH. С чем это может быть связано? ... |
| 09.01.2020, 18:01:21 |
Finswimmer, не верю :) Покажи ( с ошибкой ) лучше через sql*plus ... |
| 09.01.2020, 18:22:26 |
Vadim Lejnin, ORA-32034: не поддерживается использование фразы WITH 32034. 00000 - "unsupported use of WITH clause" *Cause: Inproper use of WITH clause because one of the following two reasons 1. nesting of WITH clause within WITH clause not supported yet 2. For a set query, WITH clause can't be specified for a branch. 3. WITH clause cannot be specified within parenthesis. *Action: correct query and retry Error at Line: 49 Column: 2 ... |
| 10.01.2020, 09:26:51 |
Finswimmer, за это время быстрее было руками набить данные ... |
| 10.01.2020, 09:40:29 |
123йй, Ну я ж учусь, поэтому пытаюсь понять как правильно и пока это получается очень плохо ... |
| 10.01.2020, 09:52:56 |
Finswimmer Не поддерживается использование фразы WITH. С чем это может быть связано? Finswimmer Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.01.2020, 09:57:44 |
Finswimmer, Ну не знаю, все прекрасно работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Короткая датаНомер дня неделиДень неделиМесяцМесяц(первый день)Месяц(последний день)НЕДЕЛЯ - первый деньНЕДЕЛЯ - последний день01.01.20226Сб0101.01.202231.01.202226.12.202101.01.202202.01.20227Вс0101.01.202231.01.202202.01.202208.01.202203.01.20221Пн0101.01.202231.01.202202.01.202208.01.202204.01.20222Вт0101.01.202231.01.202202.01.202208.01.202205.01.20223Ср0101.01.202231.01.202202.01.202208.01.202206.01.20224Чт0101.01.202231.01.202202.01.202208.01.202207.01.20225Пт0101.01.202231.01.202202.01.202208.01.202208.01.20226Сб0101.01.202231.01.202202.01.202208.01.202209.01.20227Вс0101.01.202231.01.202209.01.202215.01.202210.01.20221Пн0101.01.202231.01.202209.01.202215.01.202211.01.20222Вт0101.01.202231.01.202209.01.202215.01.202212.01.20223Ср0101.01.202231.01.202209.01.202215.01.202213.01.20224Чт0101.01.202231.01.202209.01.202215.01.202214.01.20225Пт0101.01.202231.01.202209.01.202215.01.202215.01.20226Сб0101.01.202231.01.202209.01.202215.01.202216.01.20227Вс0101.01.202231.01.202216.01.202222.01.202217.01.20221Пн0101.01.202231.01.202216.01.202222.01.202218.01.20222Вт0101.01.202231.01.202216.01.202222.01.202219.01.20223Ср0101.01.202231.01.202216.01.202222.01.202220.01.20224Чт0101.01.202231.01.202216.01.202222.01.202221.01.20225Пт0101.01.202231.01.202216.01.202222.01.202222.01.20226Сб0101.01.202231.01.202216.01.202222.01.202223.01.20227Вс0101.01.202231.01.202223.01.202229.01.202224.01.20221Пн0101.01.202231.01.202223.01.202229.01.202225.01.20222Вт0101.01.202231.01.202223.01.202229.01.202226.01.20223Ср0101.01.202231.01.202223.01.202229.01.202227.01.20224Чт0101.01.202231.01.202223.01.202229.01.202228.01.20225Пт0101.01.202231.01.202223.01.202229.01.202229.01.20226Сб0101.01.202231.01.202223.01.202229.01.202230.01.20227Вс0101.01.202231.01.202230.01.202205.02.202231.01.20221Пн0101.01.202231.01.202230.01.202205.02.202201.02.20222Вт0201.02.202228.02.202230.01.202205.02.202202.02.20223Ср0201.02.202228.02.202230.01.202205.02.202203.02.20224Чт0201.02.202228.02.202230.01.202205.02.202204.02.20225Пт0201.02.202228.02.202230.01.202205.02.2022 .... ... |
| 10.01.2020, 10:15:55 |
Oleg M.Ivanov, Удивительно, если с копипастить то тоже все работает))) ... |
| 10.01.2020, 10:20:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881682]: |
48ms |
| others: | 189ms |
| total: | 295ms |
