Выборка из БД "красивых" номеров
Добрый день, Наверное задача для местных гуру простая, но мне не совсем понятно как её решить. В таблице EVENTS указаны действия с некими номерами NUMBERS. Формат номера 11 значные, с форматом проблем нет. Нужно вытащить все номера, у которых не считая префикса есть n одинаковых цифр подряд. Например, при n=4 надо вытащить, например, такие номера: 7916 34 8888 1, 7977 2222 167, 7925 341 0000 То есть, нужна выборка номеров, в которых не считая префикса будет n одинаковых элементов. PS Подобной темы не нашел, но если есть, прошу выслать. ... |
| 13.01.2020, 13:47:05 |
Вадим17, where number like '%0000%' or number like '%1111%' or number like '%2222%'... ... |
| 13.01.2020, 14:15:08 |
feagor, Спасибо, так сначала и делал, но требование как-то прописать именно маску Like %xxxx% ... |
| 13.01.2020, 14:20:10 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.01.2020, 14:25:52 |
Вадим17, самое простое, в лоб Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 13.01.2020, 14:27:53 |
Vadim Lejnin Код: plsql 1. ... |
| 13.01.2020, 14:35:55 |
Ага, шикарный прием! работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 13.01.2020, 14:36:40 |
Dshedoo, Вадим17 То есть, нужна выборка номеров, в которых не считая префикса будет n одинаковых элементов. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ..... stax ... |
| 13.01.2020, 14:52:25 |
Vadim Lejnin, Супер, спасибо! ... |
| 14.01.2020, 08:16:43 |
Не знаю сюда же или новую тему надо создавать. Но в той же таблице есть некие числовые значения: 1344295 4254295 3344312 9989899 2121212 0901200 0010900 И требуется, сделать выборку только тех значений, где количество уникальных цифр менее 4 (1-3). То есть, в выдаче должно быть: 9989899 2121212 0010900 REGEXP_REPLACE позволяет сделать только частично, когда одинаковые цифры идут подряд. Для случая '2121212' не сработает. ... |
| 14.01.2020, 13:03:01 |
Вадим17, Сир, Студентам, желающим помощи HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 2) Покажите что сделали, и что получили (не в пересказе) 3) Старайтесь не использовать screenshot, научитесь копировать и оформлять текст ... |
| 14.01.2020, 13:09:53 |
[quot Вадим17#22058716]требуется, сделать выборку только тех значений, где количество уникальных цифр менее 4 (1-3)./quot]Переведи в троичную систему и всех тех значений сделай выборку. ... |
| 14.01.2020, 13:14:44 |
Вадим17, развернуть цифры в столбик и count(distinct > n ..... stax ... |
| 14.01.2020, 13:46:52 |
Вадим17, translate + length ... |
| 14.01.2020, 13:50:47 |
Вадим17, набрал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ..... stax ... |
| 14.01.2020, 14:02:07 |
Stax Вадим17, набрал Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 14.01.2020, 15:20:59 |
andrey_anonymous Stax Вадим17, набрал Код: plsql 1. 2. 3. спасибо я встречал такое решение, но не запомнил , а искать было лень подсчет количества уникальных значений в строке ..... stax ... |
| 14.01.2020, 18:24:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881668]: |
37ms |
35ms |
| others: | 218ms |
| total: | 327ms |
