Ora 01578. Block corruptid
Люди помогите. Под нг образовалась ошибка,сервер перенесли(виртуалку перенесли на другой сервер),починив перед этим файл табличной пространств(перенесли его утилитой dd). Ответственный за бд имеет выгрузку дампа из СУБД. Как чинить не имеет понятия, тк не DBA. Rman предлагает купить версию энтерпрайз. Что делать и куда идти незнаю. ... |
| 21.01.2020, 00:53:09 |
Gydi Под нг образовалась ошибка,сервер перенесли(виртуалку перенесли на другой сервер) не остановив базу? Gydi починив перед этим файл табличной пространств(перенесли его утилитой dd). чинили тоже этой утилитой? Gydi Ответственный за бд имеет выгрузку дампа из СУБД. Как чинить не имеет понятия, тк не DBA. покажи уж, как выгружали "дамп БД", а то тут каждый второй "не DBA" понимает это по своему... Gydi Rman предлагает купить версию энтерпрайз. Что делать и куда идти незнаю. и ценник пишет? ЗЫ. версию сервера, подробно - как переносили, почему и как чинили, какие сообщения были в процессе, команду RMAN'а и его ответ - в студию! ЗЗЫ. хотя, исходя из имеющегося - скорее к "ответственному за бд", который "не DBA", т.е. в морг. ... |
| 21.01.2020, 03:50:54 |
проходил мимо... Бд oracle 11 g standart Edition one. Стоит на open sysi Починка файла по пути srv/.../user01dbf 1.остановка базы, shatdown normal 2.утилита dd с параметрами на пропуск битого, для файла users01. Dbf ( как только начала система сбоить, после лмхорадочных действий, увидили что данный файл не копируется не переносится ни коим образом.) 3. Потеря некого количества инфы (определили по командой строке) 4. Перенос все живой виртуалку и запуск. Каждую ночь средства оракла выгружают дамп(несколько файлов) и отправляют его в сетевое хранилище. Rman ценник не пишит) ... |
| 21.01.2020, 06:55:43 |
проходил мимо..., С телефона сижу, извините. Вот скрин от rman. Попытка восстановления конкретного блока. Следствие о предложение купить enterprise. Потом была попытка указанная во втором скринк ... |
| 21.01.2020, 07:53:06 |
[quot Gydi#22063433]проходил мимо..., С телефона сижу, извините. Вот скрин от rman. Попытка восстановления конкретного блока. Следствие о предложение купить enterprise. Потом была попытка указанная во втором скринк. ... |
| 21.01.2020, 07:54:59 |
Gydi, Отсутствие бакапа даже enterprise не вылечит. ... |
| 21.01.2020, 08:03:37 |
-2-, :D Вот что выгружает Oracle сам . Отсутсвие в RMAn ? Или приведенное ниже не выгрузка бд в "бэкап"? ... |
| 21.01.2020, 08:17:12 |
Gydi Вот что выгружает Oracle сам . Но, судя по нетрадиционной ориентации на табличное пространство users, резервирование тоже могло делаться через жопу. ... |
| 21.01.2020, 09:34:00 |
Gydi 2.утилита dd с параметрами на пропуск битого, для файла users01. Dbf ( как только начала система сбоить, после лмхорадочных действий, увидили что данный файл не копируется не переносится ни коим образом.) файл не копируется, понятно. доступного бэкапа нет (видно из RMANа), блокрековер только УСКОРЯЕТ процесс восстановления, если оно возможно, так что энтерпрайз вам действительно не поможет. осталось понять, что у вас вообще есть, из чего можно хоть что-то достать... ... |
| 21.01.2020, 10:24:28 |
проходил мимо..., Можете помочь хотя-бы разобраться(не за шоколадку)?) Если поможете починить и все настроить,(не за шоколадку с фундуком)? ... |
| 21.01.2020, 11:34:21 |
Gydi Вот что выгружает Oracle сам . Покажи вывод в rman Код: plsql 1. Иначе, то, "что выгружает Oracle сам" может оказаться и как экспортом, так и бекапом. ...хотя экспортом более вероятно, ввиду, версии Standart edition. Еще можно глянуть какие объекты находятся в конкретном битом файле Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.01.2020, 13:15:32 |
Oleg M.Ivanov, приветствую --Что находится в конкретном датафайле: --select distinct segment_name --from dba_extents --where file_id = (select file_id from dba_data_files where file_name='/srv/oracle/oradata/orcl/users01.dbf'); вот на этот запрос возвращается 3513 строчек, что судя по всему означает столько объектов разных (таблицы, индексы, представления(вьюшки) и прочая). чем именно это поможет не понятно.... ... |
| 21.01.2020, 14:25:37 |
Oleg M.Ivanov экспортом более вероятно, ввиду, версии Standart edition. ... |
| 21.01.2020, 14:45:31 |
1. Что в V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION? 2. Запустите RMAN VALIDATE DATAFILE 4 CHECK LOGICAL ... |
| 21.01.2020, 14:45:48 |
AlexSQLCoder Oleg M.Ivanov, чем именно это поможет не понятно.... Даст представление об объектах в этом файле. Затем, надо разобраться с тем, "что оракл сам формирует". Очень возможно, что туда делался экспорт как раз этих объектов и их можно будет оттуда восстановить, поскольку, с битыми уже ничего не поделать, раз нормальных бекапов нет. Еще по списку битых блоков можно вычислить конкретные объекты. ... |
| 21.01.2020, 15:22:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881642]: |
36ms |
59ms |
| others: | 187ms |
| total: | 326ms |
